Дата: 3.06.2022
Нужно ли удалять катализатор?
Удаление катализатора – сложная процедура, которая требует профессионального вмешательства. Зачастую, владельцы транспортных средств обращаются к профессионалам в том случае, если катализатор перестает хорошо работать или полностью прекращает функционировать. Если катализатор работает правильно, но удалять его не стоит.
Рекомендуется обращаться в специализированные компании, которые проведут все ремонтные работы качественно. Специалисты, которые удаляют катализаторы бесплатно, зарабатывают на них. Они сдают их в пункты приема драгоценных металлов и получают неплохую выручку. Не стоит забывать о том, что катализатор нужно правильно отключить и удалить его. Представители АДАКТ сделают всю работу качественно, и после удаления не возникнет никаких проблем.
Понять, что катализатор работает неправильно, проще простого. На новых автомобилях сразу же загорится лампочка, которая оповестить владельца транспортного средства о том, что есть проблемы и их нужно решать. В специализированном центре прочтут код и определят неисправность.
Еще одним тревожным звоночком можно считать нестабильную работу транспортного средства и падение мощности мотора. Многие водители даже не думают, что причина такого поведения машины заключается в катализаторе. Они ездят по сервисным центрам и стараются найти причину.
Катализатор имеет срок годности и не может работать вечно. Производители советуют его менять сразу же, как выходит срок действия. Но, неполадки возникают и с новыми катализаторами, которые еще не успели исчерпать свой ресурс. Чип-тюнинг Фольксваген подразумевает удаление катализатора. Это нужно для того, чтобы повысить уровень мощности мотора.
После удаления катализатора двигатель начинает работать совершенно иначе. Он становится мощным и даже возможно возвращение к заводским параметрам. Снова снижается расход топлива, и мощность повышается в несколько раз.
Многие водители просят удалить катализатор по той причине, что таким образом они хотят полностью модернизировать выхлопную систему. В таких случаях специалисты считают купить новый глушитель и его установить. Если будет установлен глушитель прямоточного типа, то в процессе работы машины не возникнет препятствия для выхлопных газов.
Тюнинг пользуется огромной популярностью. Нередко владельцы транспортных средств обращаются к «любителям». Если что-то они могут сделать отлично, то работу с выхлопной системой и удаление катализаторов стоит доверить профессионалами.
На тюнинге экономить не стоит. Если работа по усовершенствованию будет проводиться специалистами, то результат будет отличным, и машина будет работать прекрасно.
