Дата: 15.12.2022
Цепь или ремень – срок службы и особенности эксплуатации
ГРМ (газораспределительный механизм) автомобиля обеспечивает подачу в камеру сгорания горючей топливно-воздушной смеси и выпуск отработанных газов. Существуют несколько видов и классификаций ГРМ. Механизм разделяют по количеству клапанов, а также по количеству и по расположению распредвала, управляющего их открытием и закрытием. И по типу самого привода. Их три: шестеренчатый, цепной или ременной. В зависимости от типа привода, график проведения планового технического обслуживания может различаться.
Цепной тип привода считается самым надежным. Но, несмотря на то, что ресурс цепи достигает более 150 тыс. км пробега, цепь требует определенных условий эксплуатации. Владельцам автомобилей с цепным приводом необходимо регулярно проводить осмотр и проверять уровень натяжения цепи. На скорость её износа могут влиять некачественные смазочные материалы, а также различные проблемы с натяжителем.
Ресурс ременного привода гораздо меньше. О износе ремня ГРМ свидетельствуют:
- продольные срезы, различные трещины и микротрещины на ремне;
- внутренние сколы на зубьях;
- видимые растяжения ремня;
- следы технических жидкостей и масел;
- посторонние звуки во время его работы.
Замена ремня ГРМ на Hyundai Accent
Не стоит дожидаться крайних сроков замены ремня ГРМ, ведь в случае его обрыва страдают клапана, что способствует значительному удорожанию стоимости ремонтных работ. В результате обрыва ремня - клапана попросту «загибает», особенно когда обрыв происходит на больших скоростях. В процессе проведения планового ТО на Hyundai Accent потребуется заменить:
- непосредственно ремень ГРМ;
- ролики натяжителя (в противном случае ремень не протянет до следующей замены).
Также может потребовать замены помпы (водяной насос). Учитывая труднодоступное расположение насоса, специалисты рекомендуют менять его вместе с ремнём и роликами ГРМ.
О запасных частях для технического обслуживания желательно позаботиться заранее. Подобрать и приобрести необходимое можно в электронном каталоге Autodoc
https://www.autodoc.ru/catalogs/original/hyundai/accent/
Относитесь внимательно к своему автомобилю, проводите регулярный визуальный осмотр, в том числе подкапотного пространства, не игнорируйте рекомендуемые производителям сроки планового техобслуживания. Обращайте внимание на посторонние шумы, звуки и, при необходимости, проводите диагностику, чтобы даже самая маленькая неисправность не привела к серьезным последствиям.
