Дата: 15.12.2022
Кузовные запчасти: какие существуют и как выбрать?
Вне зависимости от марки и модели любое авто состоит из рамы, на которой устанавливаются различные кузовные запчасти. Они могут иметь определенное влияние на эксплуатационные характеристики автомобиля или выполнять только декоративную функцию. Если выделять наиболее важные кузовные автозапчасти, то нужно сделать акцент на:
  • капоте;
  • бампере;
  • радиаторной решетке;
  • крыльях;
  • фарах.
Элементы кузова могут быть выполнены из самых разных материалов: металла, стеклопластика, карбона и т.д. Для закрепления запчастей на кузове используется 2 способа: болтовое соединение или сварка.
Стоит добавить, что кузовные запчасти могут быть оригинальными или неоригинальными. В первом случае детали изготовляются автоконцерном, который выпускает транспортное средство. Выбор в пользу оригинала гарантирует, что детали идеально подойдут для конкретного автомобиля. Но автовладельцы зачастую выбирают аналоги. Их главным преимуществом считается более доступная стоимость. При этом функционально неоригинальные детали ничем не отличаются. Они также могут качественно выполнять поставленную задачу при условии прохождения сертификации и соответствия всем требованиям.
Капот
Капот считается одной из самых востребованных кузовных деталей. Он выполняет сразу 2 задачи: функциональную и декоративную. Капот защищает подкапотное пространство и при этом придает автомобилю завершенный внешний вид.
При выборе капота нужно обращать внимание на:
  • VIN-код. Учет этого параметра гарантирует, что автовладелец не прогадает с выбором.
  • Характеристики автомобиля. Если владелец транспортного средства не знает VIN-код детали, он может искать капот по характеристикам машины: марке, модели, кузову и году выпуска.
  • Особенности капота. При подборе этой кузовной запчасти нужно учитывать тип кузова (седан, хэтчбек, кроссовер, универсал и т.д.).
  • Материал. Капоты могут быть алюминиевыми, карбоновыми, стальными или стеклопластиковыми.
Бампер
Именно бампер приходится чаще всего менять или ремонтировать. Поэтому к выбору бампера нужно подходить с максимальной ответственностью. Кроме VIN-кода, автовладелец должен знать основные параметры своего автомобиля (модель, комплектация, год выпуска и т.д.). Нужно отметить, что многие предпочитают ставить неоригинальные бампера. Это обусловлено тем, что бампер фактически является расходной деталью, которая зачастую бьется.
Радиаторная решетка
Как понятно из названия, эта составляющая кузова нужна для защиты радиатора от повреждений. При этом она выполняет и декоративную функцию. Еще одной задачей данной решетки является перенаправление воздушных потоков для качественного охлаждения радиатора.
При подборе радиаторной решетки нужно учитывать ее размеры, форму и материал изготовления. На большинство автомобилей устанавливаются пластиковые или металлические решетки. Также встречаются комбинированные решетки – из металла и пластика.
