Дата: 15.12.2022
Как и когда менять свечи зажигания в автомобиле?
Способ и периодичность смены свечей зажигания в автотранспортном средстве зависит от многочисленных факторов. К ним относится, в первую очередь, материал изготовления электрода центрального типа, конкретные условия эксплуатации, степень чистоты топлива, корректность функционирования силовой установки. Средняя регулярность – 30-60 тысяч километров пробега.
Подробнее о свечах шевроле круз 1.6 можно узнать autodostoinstvo.ru, как и ознакомиться с другими важными интересными моментами.
![](https://st3.zr.ru/_ah/img/kvW34xIcwmNyibjkqchaLw=s800)
Зачем требуется смена свечей в авто?
Основная опция, которая закреплена за свечами, состоит в воспламенении смеси из топлива и воздуха. Она формируется непосредственно в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. При правильной работе системы процессы протекают четко и своевременно. Если проигнорировать важность и необходимость регулярной замены, можно столкнуться с повреждениями в следующих системах:
- зажигание детонационного типа;
- калильное зажигание;
- проникновение смеси в систему выхлопа;
- разрушение отдельных элементов;
- возрастание отметки напряжения искры.
Когда и как часто требуется замена?
Понять тот факт, что уже пора менять свечи, можно на основании того, что мотор утрачивает стабильность работы, снижается степень его мощности. Все эти явления имеют тесную и непосредственную связь с естественным износом деталей по причине нагрузок температурного и электрического характера. Дело в том, что на электродах происходит формирование тончайшего слоя отложений, которые, в свою очередь, приводят к сокращению проводимости. Вследствие этого возникает деформация, утончение, отсутствие своевременного разряда, падение мощности.
Вот несколько признаков, которые указывают на то, что свечи зажигания в транспортном средстве нуждаются в замене:
- отсутствие оптимального запуска силовой установки;
- утрата стабильности оборотов в рамках всего рабочего диапазона;
- усугубление характеристик динамического типа, проблемы с набором скорости;
- возрастание расхода топлива;
- индикация об ошибках, которые фиксируются посредством системы электроники.
Далеко не всегда эти проблемы указывают на то, что дело именно в свечах зажигания. Поможет определить конкретную неисправность визуальный осмотр транспортного средства. Если есть оплавление электрода, окалина, посторонний налет, это свидетельствует о невозможности последующего эксплуатирования деталей. Чаще всего речь о проблемах в катушке либо проводке. Однако в любом случае требуется проверка свечей.
Алгоритм действий при смене свечей в машине
Порядок мероприятий традиционно таков:
- сначала демонтируется кожух защиты двигателя внутреннего сгорания, а также прочие элементы, создающие трудности в плане доступа к деталям;
- далее очищается отверстие посадки, порой лучше осуществить чистку сжатым воздухом или компрессором;
- на следующем шаге снимается клемма, причем усилие должно быть существенным, однако без каких-либо резких движений, в противном случае есть риск повреждения проводов;
- потом выкручивается свеча с помощью торцевого ключа, устанавливается новый элемент, опять же, нужно тщательно следить за усилием, чтобы оно не было чрезмерным;
- далее подключаются провода и контактные группы;
- и, наконец, кожух возвращается на место, как и прочие элементы защиты.
Таким образом, регулярность смены свечей зажигания определяется многочисленными факторами, каждый из которых заслуживает особого внимания. Действовать при этом нужно в строго указанном порядке во избежание допущения серьезных ошибок.
