Дата: 15.12.2022
Все, что нужно знать о карданном вале
Карданный вал от kardangruz – важный элемент, который есть во всех транспортных средствах. Давайте попробуем подобно разобраться в работе этого транспортного узла и постараемся выяснить разновидности.
Карданный вал: что это такое и зачем он нужен?
Специалисты могут долго говорить про этот элемент. Среди автовладельцев также есть те, кто считает, что без этой детали попросту невозможно эксплуатировать автомобиль.
Карданный вал давно изучен и если заглянуть в историю, то становится понятно, что появился он задолго до того, как стали активно собирать машину.
У данной детали есть одно важное предназначение – она передает крутящийся момент дальше. Определить местонахождение карданного вала проще простого. Все дело в том, что он располагается между редуктором моста и коробкой передач.
У автомобилей с разным приводом различается количество карданных валов. К примеру, если автомобиль заднеприводный, то установлен будет только один карданный вал. В машинах, которые имеют полный привод, устанавливается два кардана.
Подобная система используется и для того, чтобы наладить систему управления. Кардан необходим для того, чтобы подключить внешний блок к основной системе. Встретить подобное можно в спецтехнике.
Чтобы понять, какие карданные валы существуют, стоит заглянуть в специальную литературу или посмотреть каталоги производителей. В таких каталогах можно изучить и особенности устройства, а также обратить внимание на принцип сборки и работы.
Однако, специалисты считают, что совершенно не имеет значения, какая модель и производитель, все карданные валы имеют стандартный принцип компоновки. Именно поэтому деталь считается универсальной. К тому же, карданный вал также относят к деталям, которые считаются частично взаимозаменяемыми.
Что касается конструкции, то выбирать нужно внимательно и обращать внимание на условия эксплуатации. Рекомендуется также учитывать и нагрузку. К примеру, на легковые автомобили устанавливают детали, которые имеют небольшой размер и состоят из меньшего количества частей. И это правильное решение, потому что таким образом можно повысить надежность работы.
Что касается спецтехники, то были разработаны специальные модели, которые предназначены для экстремальных условий. Все дело в том, что такие модели выносят огромную механическую нагрузку и максимально защищены от загрязнения.
Основные типы
В специализированных магазинах можно найти различные модели. Выбирать нужно внимательно и обращать внимание на многочисленные нюансы.
Что касается видов, то в этом случае все зависит от назначения. Еще на стадии проектирования разрабатывается макет и становится понятно, что будущая деталь будет иметь различные компоненты.
Огромную роль в выборе играют технические характеристики. И этот критерий также должен учитываться. Если на все эти нюансы не обращать внимания, то можно приобрести деталь, которая не будет подходить.
Все существующие карданные валы можно разделить на следующие типы:
- Асинхронные;
- Синхронные.
Гибкая и жесткая полукарданная передача – еще один вид детали. Специалисты считают, что подобная модель была придумана для того, чтобы в процессе поворотов можно было компенсировать жесткие углы.
Как понять, что карданный вал неисправен?
Даже неопытный водитель сможет понять, что с карданным валом что-то не так. Если в процессе эксплуатации возникают посторонние шумы и появляется вибрация.
Есть и другие признаки, которые также не стоит игнорировать. Если водитель замечает, что стало бежать масло, скорости переключаются плохо и не прекращается вибрация, то нужно отправиться на осмотр и обратиться к специалистам.
