Дата: 22.12.2017
Варианты исполнения Форд Транзит и особенности различных модификаций авто
Для многих из нас популярный автомобиль Ford Transit ассоциируется в основном с пассажирскими перевозками. Но на самом деле вариантов использования этой модели намного больше. У официальных дилеров американского автоконцерна можно купить Форд Транзит Фургон в различных модификациях и вариантах исполнения под разные нужды.
Давайте рассмотрим, какие, варианты, помимо пассажирских, доступны покупателям этого автомобиля.
Transit фургон
Эта коммерческая модель в исполнении фургон предлагается с 3 вариантами базы (каждый из которых, в свою очередь, имеет разные значения грузоподъемности). Это:
  • Средняя база. Вы можете выбрать один из 3 вариантов полной массы авто: 2499, 3100 или 3500 кг. Кроме того, есть возможность и выбора трансмиссии: передний или полный привод.
  • Длинная, с полной массой 3100 или 3500 кг. Опять же, привод может быть и передним и полным.
  • Сверхдлинная база. Предлагается только с задним приводом. Доступны 2 варианта полной массы: 3500 и 4600 кг.
Видно, что при поиске фургона, подходящего под конкретные нужды, вы легко найдете такой среди вариантов Форд Транзит.
Хотите компактный фургон с короткой базой? Есть и такой вариант
В этом случае стоит обратить внимание на Ford Transit Custom. Можно выбрать автомобиль с полной массой 2700 или 3300 кг. Привод – только передний. Из двигателей доступны 2 варианта 2,2-литрового дизельного ДВС Duratorq 100 и 125 л.с. Вас приятно удивит уровень оснащения и перечень доступных для автомобиля опций. Среди них камера заднего вида, системы ESP, ABS, TSC, аудиосистема с Bluetooth и т.д.
Шасси Transit под различные нужды и автомобили с надстройками
Также вы можете купить шасси Форд Транзит и адаптировать их под свои нужды. Автопроизводитель предлагает автомобили с короткой, средней и сверхдлинной базой. Также есть возможность выбора шасси Transit по таким параметрам, как:
  • Полная масса.
  • Грузоподъемность.
  • Значение допустимой нагрузки на переднюю ось.
  • Уровень оснащения и т.д.
Благодаря такому разнообразию вы легко подберете шасси под установку надстроек различного типа и назначения.
Если же вам нужен автомобиль для коммерческих целей с уже установленной надстройкой, обратившись в салон официального дилера компании, можно купить Форд Транзит:
  • С промтоварным фургоном. Доступно 3 варианта объема надстройки.
  • С изотермическим фургоном (также 3 варианта). Можно заказать автомобиль с установленной рефрижераторной установкой и без нее.
  • С бортовой платформой с тентом, который, при необходимости, может легко демонтироваться.
Также на базе Transit производятся различные автомобили специального назначения. Обратившись к официальному дилеру автоконцерна можно заказать социальное такси, школьный автобус, автолавку, грузопассажирский фургон и пр.
Видно, что Форд Транзит – машина универсальная и многогранная. И как показывает опыт многих владельцев, независимо от варианта исполнения она показывает себя как надежный транспорт, на который можно положиться.
