Дата: 15.12.2022
Как часто нужно менять масло в двигателе?
Каждый человек желает иметь собственный автомобиль, ведь это дополнительная личная свобода и целая масса возможностей. Но вместе с появлением автомобиля возникают и определенные новые проблемы и заботы. Главная среди них: за машиной необходимо ухаживать и постоянно обслуживать. Первое, с чем сталкивается автомобилист – необходимость менять расходники на своем транспортном средстве: масляный, бензиновый и воздушный фильтры, а также масло в КПП и, что самое главное, в двигателе.
Масло в движке меняется достаточно часто, особенно если человек ездит на машине много. Игнорировать данный вопрос нельзя, так как от частоты замены масла и его качества зависит, как долго двигатель будет работать без дополнительных проблем. Есть разные мнения по поводу того, как часто необходимо менять масло. Разберем их и сделаем выводы.
Частота замены масла: основные теории
Начнем с того, что купить свежее масло в свою ласточку Вы всегда можете в магазине «Мицар»! В магазине представлен большой выбор масел на любой вкус, поэтому не будет никакой проблемы выбрать для себя подходящее.
Что касается частоты замены, то существуют такие наиболее распространенные мнения:
  • Производитель авто рекомендуем менять масло раз в 15 000 километров пробега. Это считается оптимальным решением, но с учетом идеальных условий эксплуатации, которые используются инженерами в расчетах;
  • Опытные водители говорят, что наиболее оптимальным будет замена масла раз на 10 000 пробега, так как качество современных масел оставляет желать лучшего и не стоит затягивать с заменой, ведь ремонт движка в итоге окажется намного дороже;
  • Если автомобиль взят с автосалона и на нем еще не ездили – рекомендуется поменять масло буквально после первой 1 000 километров пробега. Это необходимо, так как в масле может оказаться стружка из частей двигателя и ее надо убрать, чтобы не поломать внутренние детали конструкции.
Некоторые ответственные водители, которые купили авто с салона, меняют масла через 1 000, а потом еще через 5 000 км пробега, чтобы наверняка очистить картер и все части двигателя от стружки и других вещей, способных повлиять на работу двигателя.
Качественное масло – залог нормальной работы двигателя
Независимо от того, какая из указанных теорий Вам ближе, покупать масло и запчасти к авто https://24мицар.рф/category/avtozapchasti-rossiya/ необходимо регулярно, не откладывая замену изношенных компонентов в неопределенное будущее. Это надо делать по одной простой причине – лучше потратить 2 000 – 3 000 рублей на хорошее, чем потом тратить 20 000 – 30 000 на ремонт.
В магазине «Мицар» есть все необходимое для того, чтобы быстро обслуживать любое авто, поэтому обращайтесь сюда и не откладывайте приведение Вашего ТС в нормальное состояние!
