Дата: 25.12.2022
Как проверить полис ОСАГО и узнать свой КБМ
При небольшом ДТП с участием двух автомобилей, признанием вины одним из участников и отсутствии пострадавших необязательно обращаться в ГИБДД, если у обоих водителей есть ОСАГО. В него попадают все сведения об аварии, повреждениях транспортных средств и страховке виновника происшествия. Если полис оказался поддельным, об этом станет известно только при посещении страховой организации. Компенсация не будет выполнена, поэтому придется ремонтировать машину за свой счет. Аналогичная проблема возникнет, если страховка зачинщика просрочена. Чтобы избежать такой ситуации, можно проверить данные страховки на месте ДТП.
Что такое ОСАГО и зачем он нужен
ОСАГО — полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля, то есть случаев, когда он стал виновником ДТП и обязан возместить ущерб пострадавшему водителю. При наличии страховки не придется делать это самостоятельно. Возместит ущерб компания, которая выдала полис. Государством установлен максимальный лимит компенсации для потерпевших в размере 400 000 рублей. Если в результате аварии причинен вред жизни и здоровью людей, размер выплаты может достигать 500 000 рублей.
Как проверить ОСАГО
После оформления и оплаты страхового полиса можно проверить его подлинность с помощью через специальный сервис. Там же предусмотрена проверка даты действия полиса ОСАГО и других параметров. Понадобится:
- Зайти на страницу сервиса.
- Ввести вин код и регистрационный номер машины.
- Дождаться получения результата.
Проверка выполняется по базе РСА. Отчет формируется через несколько секунд. В нем отображается номер страховки и компания, в которой она была получена. Если данные не совпали с вашими или проверка не была выполнено, то полис фальшивым. В этом случае будет сложно вернуть за него деньги, но можно подать жалобу в РСА с описанием ситуации и указанием мошеннического ресурса.
Как узнать свой КБМ
Кроме даты подлинности ОСАГО и даты его действия с помощью специального сервиса можно узнать свой коэффициент КБМ (Коэффициент Бонус-Малус). Он представляет собой фактическую скидку на ОСАГО. Ее размер определяется количество лет вождения без ДТП. Чтобы узнать КБМ, понадобится указать следующие данные:
- ФИО;
- дата рождения;
- серия и номер водительского удостоверения.
Дополнительно можно указать дату запроса. Результат отобразится через несколько секунд. С его помощью можно определить, правильно ли рассчитывался коэффициент за последние несколько лет. Проверка необходима также для того, чтобы убедиться в отсутствии ошибок при оформлении страховки. Например, в указании неправильного ФИО или внесении не тех данных по аварии. Желательно своевременно выявлять недочеты, так как от них зависит размер скидки на оплату полиса. Также необходимо обратиться в страховую компанию в случае смены паспорта или ВУ. Если этого не сделать, то водитель будет определен системой как новичок. Соответственно, будет неверно рассчитан КБМ.
