Дата: 3.02.2023
Пневмоподвеска Газель и её установка
Пневмоподвеска - это специальная конструкция, корректирующая высоту транспортного средства от дорожного покрытия. Рассмотрим особенности детали на автомобиль марки газель, определим основные этапы ее установки.
Конструкция пневматической подвески
Любая пневмоподвеска имеет ресивер, блок управления, систему распределения воздуха, компрессор, ручное или автоматическое управление. Последние два пункта влияют на корректировку высоты дорожного просвета следующим образом:
- автоматика - электроника подбирает показатель в зависимости от скорости, наклона, снижение центра тяжести машины;
- ручное управление - водитель управляет высотой клиренса.
Автолюбитель может регулировать жесткость подвески, если деталь имеет пневмо амортизационные стойки - цельные конструкции с пневматическим баллонном вместо пружины.
Преимущества использования
Вспомогательная пневматическая подвеска, установленная на автомобиль марки ГАЗ, обладает рядом преимуществ в сравнение со штатной рессорной моделью. Среди них:
- сниженные нагрузки на элементы шасси;
- уменьшение тормозного пути;
- повышенная курсовая устойчивость и энергоемкость;
- регулировка высоты свеса заднего борта при погрузках и выгрузках товара.
Простая установка пневмоподвески позволит увеличить прибыль от транспортировки груза, сэкономить на штрафах от ГИБДД, обеспечить сохранность хрупкой продукции.
Установка пневмоподвески
Монтаж пневмоустройства можно провести на уже существующую подвеску - заменить упругие элементы пневматическими. Такая модернизация подойдет любому транспортному средству. Процесс установки передней пневмоподвески состоит из следующих этапов:
- машина устанавливается на домкраты;
- монтируем пневмоподушку к стойке;
- герметизируем соединение с помощью медной пресс - шайбы;
- проводим фиксацию опорного подшипника;
- подключаем трубку для воздуха;
- монтируем конструкцию;
- устанавливаем блоки управления.
Установка задней пневмоподвески проходит по схожему принципу с обязательным соблюдением правил безопасности. Для проведения монтажа нужно:
- поставить транспортное средство на домкрат или приподнять специальным подъемником;
- обрезать пружину, удалить с нее краску;
- нарезать резьбу возле конца штока;
- надеть пневмоподушку на шток, загерметизировать соединение;
- запрессовать подушку, подвести воздух;
- установить элементы управления.
Выполнить работы самостоятельно может автомобилист с опытом, в других случаях стоит обратиться на станции технического обслуживания (установка пневмоподвески стоимость указана в прайсе).
Полезные советы по выбору
Чтобы выбрать оборудование, соответствующие классу транспортного средства, стоит проанализировать следующие критерии:
- вес автомобиля - для газели подходят пневматические пружины рукавного типа с диаметром, зависящим от постоянных нагрузок;
- тип комплекта - одноконтурные и двуконтурные модели устанавливают на марку ГАЗ;
- требуемая грузоподъемность - пневмоподвеска на газель позволяет транспортировать грузы от 1200 до 1500 кг;
- длина кузова коммерческого ТС;
- регулярность эксплуатации - при частом использовании автомобиля стоит купить устройство у лицензионных поставщиков с обязательной гарантией.
Качественная пневмоподвеска позволит свести к минимуму риск перегрузки коммерческого автомобиля, обеспечить комфортное управление на дорогах любой сложности, повысить эксплутационный ресурс основных деталей, разгрузить рессоры и побочные крепления, придать транспортному средству устойчивости передвижения на повышенных скоростях.
