Дата: 15.02.2023
Шипованная зимняя резина – залог хорошего сцепления в любых условиях
Существуют разные вариации зимней резины – жесткий компаунд, мягкий компаунд, шипованные.
Шина с шипами предназначена для увеличения сцепления транспортного средства в экстремальных зимних условиях, особенно на поворотах, когда легче всего потерять управление. Типичные шипованные шины отличаются долговечностью и устойчивостью к повреждениям.
Количество металлических шипов, в зависимости от модели и размера шин, колеблется от 60 до 120, каждый весит около 2 граммов. Поскольку шипы маленькие и заостренные, они помогают поддерживать устойчивость автомобиля и тормозную способность даже на относительно обледенелых дорогах.
Шип состоит из двух элементов:
  • Собственно сам шип, то есть элемент из износостойкого карбида вольфрама, выступающий над поверхностью шины в среднем на 1,5 мм;
  • Корпус, т. е. заделанный в шину элемент, в котором размещен шип. Корпус может быть изготовлен из стали, алюминия или пластика.
Длина шипов и формы могут быть самыми разнообразными. Типичные шипы, используемые для легковых шин, имеют длину 10-15 мм, а шипы для грузовых автомобилей достигают 30 мм.
Шипы вставляются в шину после ее вулканизации. Как правило, повторное шипование возможно после того, как шипы потеряны или изношены.
Преимущества шипованной резины
Зимняя резина с шипами создана для езды по уплотненному снегу и льду на дороге. На таких покрытиях характеристики шипованных шин определенно превосходят зимние шины. Везде, где асфальт скользкий, металлические шипы обеспечивают гораздо лучшее сцепление для бескомпромиссной управляемости.
Важным преимуществом шипованной резины является иной состав резиновой смеси, в котором больше кремнезема, что позволяет шине сохранять свои свойства при низких температурах.
Когда нужно покупать новую шипованную резину
Износ шин определяется двумя критериями:
  • глубиной протектора шины;
  • наличием шипов.
Минимальная безопасная глубина протектора для зимних шин составляет 4 мм. Хотя это число можно оспорить.
Количество шипов
Эксперты рекомендуют заменять шины, когда в протекторе остается менее половины шипов.
При выборе зимних шин с шипами автовладельцы стараются определить их ожидаемый срок службы. Следует иметь в виду, что срок службы шин зависит от темпа и условий использования, а также от того, насколько правильно они хранятся. Также большую роль играет качество и репутация производителя. Например, известные бренды шин указывают средний срок службы шин в пять лет.
Ваг-Сервис
