Дата: 28.02.2023
Как перевозить велосипеды на машине безопасно и удобно
Правильная перевозка велосипедов на машине важна по нескольким причинам. Во-первых, плохо закрепленный транспорт может вызвать аварию или повреждения рядом движущихся автомобилей. Во-вторых, есть большая вероятность повредить самого «двухколесного друга», что заставит вложить средства в ремонт. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать. Безопаснее всего купить велокрепление на крышу машины с простым креплением.
Советы профессионалов по использованию креплений
Есть несколько советов, которые нужно учесть:
  • Перед тем как отправиться в путь, необходимо тщательно закрепить велосипед на креплениях. Убедитесь, что все ремни, зажимы и защелки правильно настроены и крепко держат транспорт. Проверьте, не дребезжит ли он во время движения и не слезет ли он со своего места.
  • При перевозке велосипеда на крыше машины стоит учитывать высоту вашего автомобиля, особенно если вы проезжаете под низкими мостами или другими препятствиями. Убедитесь, что высота «двухколесного друга» не превышает максимально допустимую.
  • Перевозка велосипеда на крыше может оказаться небезопасной, если вы движетесь слишком быстро. Поэтому старайтесь соблюдать ограничения скорости, особенно на поворотах, и будьте предельно осторожны.
  • В процессе движения на длинные расстояния могут возникнуть дополнительные вибрации, которые могут повлиять на крепления велосипеда. Поэтому не забудьте проверить их в процессе движения.
  • Когда вы прибываете на место назначения, снимите транспорт с креплений. Не оставляйте его на крыше автомобиля, когда вы покидаете машину.
Все эти пункты нужно соблюдать.
Крепление на фаркоп как альтернатива
Крепление на фаркоп автомобиля — это один из самых удобных и популярных способов перевозки велосипедов. Метод заключается в установке специального изделия, на которое затем крепится транспорт.
Основным преимуществом в этом случае будет удобство использования. Этот метод перевозки не требует специальных навыков или больших физических усилий, что делает его доступным для всех. Он позволяет перевозить несколько велосипедов одновременно.
Крепление на фаркопе дает и еще один плюс. С его использованием можно установить багажник на крышу на рейлинги, в нем уместится много всего. Он позволит возить с собой спортивный инвентарь, продукты, вещи. Так можно увезти существенно больше багажа, не занимая лишнего места в салоне.
