Дата: 16.05.2023
Бронирование авто пленкой: как защитить ЛКП
Хотите сохранить покрытие своей машины в отличном состоянии? Не желаете постоянно тратить деньги на ремонт ЛКП? Тогда бронирование авто пленкой в Краснодаре — это то, что вам нужно! Что такое бронированная пленка, как она защищает ЛКП и как правильно ее установить?
Бронированная пленка — это тонкая прозрачная пленка, наклеиваемая на поверхность краски. Ее основное назначение — защита краски от повреждений, сколов, ультрафиолетовых лучей и других внешних воздействий. Это надежный способ сохранить поверхность краски в отличном состоянии на многие годы.
Как работает этот метод?
Пленка состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою задачу.
  • Самый верхний слой — это защитный пласт, который защищает от царапин и сколов.
  • Средний слой — амортизирующий, который поглощает удары и защищает кузов от механических повреждений.
  • Нижний слой — это клей, обеспечивающий надежное сцепление пленки с лакокрасочным покрытием.
Как правильно установить бронированную пленку
Установка бронированной пленки может быть сложной процедурой, поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам. Они не только правильно нанесут пленку, но и смогут дать советы по уходу за ней. Если вы все же решили нанести пленку самостоятельно, то вам понадобится следующие материалы и инструменты:
  • нож,
  • скребок,
  • микрофибровые салфетки,
  • специализированный спрей для чистки.
Преимущества для ЛКП
Эта процедура имеет множество преимуществ. Вот некоторые из них:
  • Защита лакокрасочного покрытия от любых внешних повреждений;
  • Уменьшение затрат на ремонт кузова;
  • Сохранение первоначального вида автомобиля;
  • Увеличение стоимости автомобиля при продаже.
Как выбрать бронированную пленку
На рынке существует множество различных типов бронированной пленки. Однако не все они одинаково хороши. Чтобы выбрать подходящее решение, обратите внимание на следующие характеристики:
  • Прозрачность — чем более прозрачна пленка, тем меньше она будет заметна на кузове.
  • Толщина — чем толще пленка, тем более надежной будет защита кузова.
  • Гарантия — выбирайте материал с длительной гарантией.
Бронирование пленкой — это надежный способ обезопасить поверхность краски на кузове машины. Установка пленки может оказаться сложной процедурой, поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам. Выбор подходящего материала — это важный шаг, помогающий сохранить кузов машины в отличном состоянии на многие годы.
