Дата: 14.06.2023
Преобразователь ржавчины от «АО Сибтехнология»
Преобразователь ржавчины – это химический препарат, который ликвидирует следы коррозии на металле. Если вовремя не выполнить обработку металла, то ржавчина быстро распространяется по поверхности крыши, автомобиля, оборудования, арматуры, инструментов, разрушая их. Надежной защитой от коррозии является окрашивание, обработка специальными составами, но их нужно наносить только на чистую поверхность без следов коррозии.
Ручная зачистка – слишком трудоемкий процесс, намного проще и быстрее поможет избавиться от нее преобразователь ржавчины – раствор ортофосфорной кислоты с добавками, улучшающими характеристики. Средство прозрачное с легким коричневым оттенком. При нанесении на металл ортофосфорная кислота взаимодействует со ржавчиной (оксидами железа), превращает ее в нейтральные вещества. На поверхности образуется защитная пленка. Она прочная, с высокой адгезией, является связующим слоем между металлом и лакокрасочным покрытием.
Применение средства
Преобразователь ржавчины используют для защиты автомобильного кузова, трубопроводов, навесов и ограждений, крыши, металлических резервуаров, оборудования, архитектурных форм и садовых декоративных элементов. Средство легко применять. Для этого потребуется выполнить такие действия:
  1. Поверхность очистить от загрязнений, жира, крупных очагов ржавчины, помыть и высушить.
  2. Нанести состав на металл при помощи жесткой кисточки. Преобразователь ржавчины полностью готов к применению, раствор не требует никакой подготовки. Расход средства от 100 до 130 г/м2. При работе использовать перчатки для защиты рук, помещение проветривать.
  3. Средство оставить на металле на 24 часа. На поверхности за это время появляется белесоватый налет. Его не нужно счищать, чтобы повторно не началась коррозия.
  4. Обработанную поверхность немного увлажнить. Через 24-36 часов можно окрашивать.
Преобразователь ржавчины необходимо хранить в диапазоне от -40 до +40 градусов в местах, защищенных от солнечных лучей и атмосферных осадков.
О компании «АО Сибтехнология»
Компания «АО Сибтехнология» основана в 1994 году. Первой продукцией, которую выпускало предприятие, были запчасти к железнодорожным составам. Сегодня компания предлагает 46 видов различных химических средств на натуральной основе (соли, масла, дезинфекторы, технические газы, гидроизоляция и т.д.), значительная часть из которых не имеет аналогов у других производителей.
Один из видов продукции «АО Сибтехнология» – преобразователь ржавчины. Если вам необходимы качественные и эффективные химические средства, обращайтесь по вышеуказанному номеру. Реализуем качественный продукт в любом объеме с доставкой и всеми необходимыми документами. Главный офис компании находятся в Тюмени.
