Новости |
Дата: 29.12.2017
Выбираем компанию по ремонту автомобильных фургонов
Автомобильные фургоны уже довольно давно стали неотъемлемой частью бизнеса, причем самого разного – перевозок, производства, промышленности и так далее. Как и любая техника, подобная продукция в некоторых случаях выходит из строя и нуждается в проведении ремонтных работ. В этом плане компания «Фуравто» предлагает своим клиентам услуги по исправлению разного рода дефектов самих фургонов.
Спектр производимых работ довольно широк, например, помимо ремонта, предприятие занимается переоборудованием машин под перевозку хлеба – в этом случае фургон производится из надежной нержавеющей стали, оборудуется четырьмя дверками, теплоизолирующими вставками, чтобы хлеб доезжал до места продажи еще горячим. В фургоне дополнительно оборудуются подпорки и стеллажи для того, чтобы можно было уложить максимальное количество открытых поддонов с хлебом. Подробнее о хлебных фургонах, выпускаемых компанией «Фуравто», можно посмотреть по ссылке - http://www.furauto.ru/services/hlebniy-furgon.
Кроме того, предприятие предлагает своим клиентам расширенный список всевозможных ремонтных и восстановительных работ, связанных с фургонами, предназначенными для перевозки промышленной или пищевой продукции:
- Осуществление мелкого косметического ремонта, восстановление слоя краски или новое окрашивание;
- Проведение технического обслуживания оборудования, находящегося в самом фургоне, так как они бывают специализированными, например, оснащенными холодильными установками. Подобные работы сложны, поэтому далеко не каждая компания в состоянии их выполнить на высоком качественном уровне;
- Если из строя вышли бортовые платформы, то специалисты их быстро поменяют на новые;
- Задняя часть фургонов для перевозки пищевых продуктов оборудуется специальными сэндвич-панелями, которые также выходят из строя. Они меняются на конструкции последнего поколения, обладающие повышенной прочностью и, как следствие, продолжительным сроком службы;
- Работники компании «Фуравто» занимаются ремонтом и фургонов отечественного изготовления – подобная услуга является одной из наиболее дешевых, так как она не требует специальных навыков и умений. Вообще, водители зачастую сами производят такие работы;
- Мелкий ремонт обычно связан с вышедшими из строя петлями, ручками, различными повреждениями электрической проводки, находящейся в фургоне, замена малозначимых узлов и так далее.
На все производимые работы компания дает гарантию, к тому же стоят такие услуги недорого.
