Дата: 21.11.2023
Антифриз GlycoCool
Антифриз GlycoCool – вещество, которое пользуется огромным спросом. Оно имеет ряд характеристик, которые позволяют использовать антифриз в самых разных сферах. И касается это не только рекомендованных сфер применения, но и фактических.
Многие специалисты уверены, что жидкости можно совмещать и ничего страшного с системой охлаждения не произойдет. Наоборот, получится добиться высокого уровня защиты системы и быть уверенным в том, что охлаждающая система будет отлично работать.
GlycoCool – антифриз нового поколения. В его составе нет нитритов, фосфатов, силикатов и прочих веществ, которые могут оказывать негативное воздействие на радиаторы и на всю охлаждающую систему. В линейке есть продукты, которые предполагают разбавление водой. Перед тем, как окончательно определиться с выбором, стоит проконсультироваться со специалистами, и они помогут подобрать наиболее подходящий антифриз.
GlycoCool – вещество, которое идеально подходит для радиаторов разного типа. В составе вещества есть ингибиторы, которые защищают систему от возникновения коррозии. В результате, радиатор не нужно чистить и производить замену.
Стоит отметить, что если приобрести подобный антифриз, то получится избежать многих проблем в процессе эксплуатации транспортного средства. Вещество прошло многочисленные проверки, и специалисты сумели доказать, что оно действительно заслуживает внимания.
Данная жидкость для радиаторов не замерзает даже при сильных морозах. Ей не страшны резкие перепады температур. Использовать антифриз можно во всех современных автомобилях. Даже если на транспортном средстве установлен алюминиевый двигатель, то проблем не будет, если владелец зальет именно этот антифриз.
Он разработан по уникальной технологии и вещества, которые входят в состав, отлично защищают систему охлаждения. Не имеет значения, из каких материалов данная система будет изготовлена, владелец транспортного средства может быть уверен в том, что его автомобиль находится под надежной защитой.
Современная технология производства позволяет добиться эффективности. Причем, результат будет заметен на протяжение долгого времени. Однако, не стоит игнорировать рекомендации производителя. Компания, которая занимается производством антифриза, рекомендует менять жидкость через определенный временной промежуток и если эти рекомендации не будут соблюдаться, то даже качественная охлаждающая жидкость не сможет справиться с поставленными задачами.
