Дата: 10.01.2018
Что такое чип-тюнинг и зачем он нужен?
Чип-тюнинг позволяет сделать характеристики двигателя лучше при помощи замены его управляющей программы. Иными словами он представляет собой замену прошивки двигателя. При чип-тюнинге может быть заменен блок управления или же установлены дополнительные модули.
Если вам необходим чип тюнинг VW Passat, заказать его вы сможете на сайте madcat.biz.
Цели чип-тюнинга
  1. Повышение мощности авто. Иногда производитель занижает тяговые свойства машины, чтобы она соответствовала экологическим нормам.
  2. Увеличение экономичности. Если чип-тюнинг будет проведен удачно, то в результате этого может как увеличиться мощность, так и снизиться расход горючего.
  3. Коррекция под применяемый вид горючего. Так, например, спортивный двигатель может быть адаптирован под 95 бензин.
  4. Монтаж нестандартных деталей мотора. Перепрошивка почти во всех случаях всегда нужна для работы новой конфигурации.
  5. Устранение разнообразных программных ограничений.
Каждый автомобилист должен сам решить, если ли ему смысл в проведении чип-тюнинга или нет. Но те автомобилисты, которым хоть единожды приходилось прокатиться на правильно перепрошитом авто, однозначно ответят на данный вопрос положительно. Немного кто ездит на режиме наибольшей мощности. Эластичность мотора, а также крутящий момент имеют большое значение для ежедневной езды. Всего этого можно достичь при помощи чип-тюнинга.
Чип-тюнинг является доступным и недорогим способом тюнинга, когда при помощи смены программы можно сменить поведение машины, сделать его более послушным. Очень часто во время такого тюнинга мощность мотора не увеличивается. Но момент кручения выравнивается. При этом увеличивается чувствительность педали газа.
Для нестандартных моторов, которые имеют увеличенный объем, чип-тюниг просто очень очень необходим. Если говорить о выгодных прошивках, то устанавливать их стоит только в том случае, если водитель не стремится за высокой скоростью. В ином случае адекватное нажатие педали может привести к прямопротивоположному эффекту.
У подавляющего числа водителей, которые решились на проведение чип-тюнинга, цель одна - чтобы машина просто "поехала". При этом нет цели быстрой езды. Очень часто более привлекательной является цель, чтобы педаль газа стала более отзывчивой. Именно это позволит ощутить лучшую динамику во время езды в городских условиях.
