Дата: 24.01.2024
Порошковая покраска дисков: технология нанесения
Практически каждый владелец транспортного средства хочет, чтобы его автомобиль выглядел презентабельно. Но, время от времени на поверхности появляются царапины и, чаще всего, страдают именно диски.
Кто-то идет и покупает новые, а кто-то обращается за помощью к специалистам и просит отреставрировать диски, которые активно используются. Порошковое окрашивание – эффективный способ восстановить покрытие дисков и не переживать, что в скором времени снова придется обращаться к специалистам. При необходимости, порошковую краску можно найти на сайте spb.powder-shop.ru.
Порошковая окраска дисков: что это?
Для того, чтобы понять, что это за процедура, стоит обратиться к специалистам и они детально опишут процесс.
Окраска дисков порошковой краской – довольно сложный процесс. Специалисты используют специальную краску, которая позволяет восстановить изделие. Стоит отметить, что данная краска устойчивая и может защитить поверхность от различных повреждений, а также от коррозии. Следовательно, диски будут выглядеть не только презентабельно, но и прослужат долгое время.
Калькулятор порошковой краски позволяет заранее рассчитать стоимость и понять, сколько материала уйдет на окраску дисков.
Какие материалы и инструменты потребуются для окрашивания?
Произвести окрашивание без специального оборудования не получится. Все дело в том, что данный процесс требует определенного подхода и обязательного соблюдения технологии нанесения материала. Самостоятельно вряд ли получится добиться нужного результата. Именно поэтому стоит обратиться к специалистам, которые проведут работы правильно.
Особые требования предъявляются к помещению, где будет происходить окрашивание. Также у специалистов должна быть специальная печь, которая позволит высушить диски.
Обязательным условием считается наличие специального краскопульта. Нанести порошковый пигмент не просто и человек, который занимается окрашиванием, прекрасно понимает, что ему нужно делать.
Основные этапы окрашивания
Окрашивание дисков порошковой краской требует особого подхода. Мы обратим внимание на основные этапы проведения работ:
  1. Тщательная подготовка поверхности диска.
  2. Грунтование поверхности. Для этого используются специальные порошковые грунты.
  3. Нанесение краски.
  4. Нанесение лака. Также используется порошковый лак, который позволяет добиться полимеризации покрытия.
Технология нанесения порошковой краски
Что касается технологии, то она довольно сложная. Зачастую, специалисты используют электростатический метод. Также применяется трибостатический метод.
Первый метод удобен тем, что специалисты используют специальный пистолет-распылитель. Как показывает практика, данный метод пользуется огромным спросом. Второй способ также актуален и специалисты, в процессе окрашивания, используют сжатый воздух.
Порошковая краска дисков: сколько сохнет и держится на поверхности?
После того, как специалист провел окрашивание, диски отправляют в специальную печь. Там они находятся не больше 30-ти минут.
Если краска была правильно нанесена и специалисты соблюдали технологию, то покрытие продержится больше 10-ти лет. К примеру, синяя порошковая краска довольно интересный вариант, который нравится многим.
