Дата: 28.02.2024
				Лазерная резка является одним из самых передовых способов обработки металлических материалов
Использование мощных лазерных станков для выполнения точных и филигранных разрезов цветных металлов и углеродистой стали давно зарекомендовало себя как экономичное, высокоточное, безопасное и экологически чистое решение.
Лазеры применяются в различных областях, таких как офтальмология, косметология, микроэлектроника, создание оптических приборов и другие, где требуется высокая точность и эффективность. Металлургическая промышленность и обработка металла остаются одними из ключевых сфер применения этой технологии.
Преимущество лазерной резки заключается в том, что материал не подвергается механическому воздействию, что обеспечивает высокую чистоту реза, минимизирует потери материала и снижает количество отходов. Лазер действует точечно, не вызывая деформаций.
Принцип работы
Принцип лазерной резки металла очень простой, но при этом обладает уникальными преимуществами. Лазерное устройство преобразует энергию накачки в лазерное излучение, которое служит для разрезания металла. Волоконный лазер является наилучшим решением при использовании этой технологии. Его главное преимущество заключается в высокой точности и легкости в эксплуатации. Кроме того, применение такого станка обеспечивает качественное охлаждение.
Механизм воздействия лазерного луча на металл очень прост и эффективен. Лазер, как поток поляризованных ионов, оказывает сильное волновое воздействие на материал, прогревая его до высоких температур и полностью разрушая его структуру. При этом нет необходимости в каком-либо механическом воздействии или физическом контакте инструмента с заготовкой. В результате, данная технология обладает следующими уникальными преимуществами:
- Универсальность – возможность работы с различными материалами.
- Высокая оперативность при обработке тонких листовых материалов.
- Возможность работать с контурами плоских деталей геометрической конфигурации любой сложности.
- Исключительная точность и чистота реза (достигается точность до 0,1 мм и повторяемость позиционирования до 0,05 мм).
Для реализации данной технологии используются специальные станки с ЧПУ, которые позволяют исключить человеческий фактор из рабочего процесса, обеспечивая наилучший результат. Благодаря этому, мы можем принимать заказы любого размера и сложности, экономя время и гарантируя клиентам высокое качество обработки металла.
Лазерная резка металла
Лазерная резка металла с ЧПУ позволяет автоматизировать процесс, обеспечивая высокое качество и экономию времени.
Эта технология находит применение в различных отраслях, таких как машиностроение, производство торгового оборудования, наружная реклама, производство мебели, создание сувениров и гравировка.
Компания Fodes Group предлагает передовые решения в области металлообработки, включая лазерную резку, работу на плазменных станках, гибку листов и проволоки, порошковую покраску и другие высокотехнологичные услуги.
