Дата: 16.04.2024
Лазерная резка труб
Лазерная резка труб https://souz-metall.ru/uslugi/rezka_trub - довольно сложный процесс, который требует использования специального оборудования. Специалисты, работающие в этом направлении, используют лазерный луч, который с максимальной точностью может произвести резку металла.
Технологию можно считать уникальной, т.к. она позволяет производить гладкий и максимально ровный срез. Что касается последующей обработки, то она не нужна. Подобная технология имеет довольно широкую сферу применения. А именно, ее активно используют в машиностроении, мебельной промышленности, а также при строительстве.
Луч воздействует на трубы особым образом. В процессе не происходит нагревание металла, и он не плавится. Все дело в том, что контакт с трубой минимальный.
Подобная технология позволяет работать с разными типами труб. Не имеет значения материал, из которого труба изготовлена, а также другие нюансы. Лазер может разрезать любую трубу.
Технология давно зарекомендовала себя с положительной стороны, т.к. не требуется проводить обработку. Следовательно, процесс подготовки труб не затягивается.
Лазерная резка труб: основные плюсы
Про данную технологию можно рассуждать долго. В последнее время она стала действительно популярной и на многих производствах используется. Все дело в ее преимуществах, на которые мы и обратим внимание. Например,
- В процессе резки трубы строго соблюдаются все заданные параметры. Изделие не теряет своих технических характеристик.
- Технология идеально подходит даже для тех труб, которые изготавливаются из мягких сплавов. Не стоит переживать, что если металл склонен к повреждениям, то лазерная резка приведет к его деформации. Ничего подобного не произойдет.
- В процессе осуществления резки металла лазером нет отходов и материал практически не расходуется.
- Не требуется проводить обработку среза.
Лазерная резка металла – действительно уникальная технология, которая дает возможность в короткий временной промежуток провести все работы по заготовке металла. Нередко технологию используют для того, чтобы подготовить трубы для прокладки водопровода, а также отопления.
Лазерная резка металла не обходится слишком дорого. Цена демократичные и каждый человек, которому требуется нарезать трубы, может позволить себе подобное решение.
Если возникают какие-то вопросы, то всегда можно связаться со специалистами компании «СОЮЗ МЕТАЛЛ» и получить высококвалифицированную помощь, которая развеет все сомнения.
