  • Автозапчасти для корейских автомобилей магазины в Москве www.stron-parts.ru
  • stron-parts.ru
Дата: 17.01.2018
Характеристики и виды рукавов высокого давления
Рукава высокого давления - это специальные соединения, используемые в гидравлических системах разнообразных машин для перевозки топлива и моторных масел.
Они изготавливаются из поливинилхлорида или синтетической резины. Во время производства рукавов используются различные добавки, усиливающие коэффициент сопротивляемости. Они увеличивают механическую прочность.
Конструкция руковов способна переносить высокое давление. Все шланги рукавов давления делятся на универсальные и специальные. Последние имеют большое число усиливающих слоев обмотки внутри. Они рассчитываются на высокое давление и являются устойчивыми к различным механическим воздействиям. Как правило, подобные шланги применяются для работы с жидкостями при температеру от -50 до +100 градусов.
Как выбрать рукав высокого давления?
Здесь стоит учесть несколько факторов:
  1. Давление транспортируемой жидкости. Необходимо выбирать такой рукав, который способен выдержать давление от работы вашего агрегата;
  2. Температура. Некоторые рукава обладают ограничениями по температуре;
  3. Коэффициент просачиваемости. Составы, применяемые в гидроусилителях, имеют различную плотность. Они бывают даже в газообразном виде. Так что важно правильно выбрать проходимость рукава;
  4. Визуальный осмотр во время покупки. Важно убедиться в том, что на вашем изделии нет заломов, трещин и иных дефектов;
  5. Длина рукава. Во время работы с большим давлением рукав не должен быть очень натянутым или провисать.
Потребителям стоит учитывать то, что спрос на подобную продукцию увеличивается. Поэтому на рынке появляются недобросовестные производители, которые предлагают изделия низкого качества. При выборе РВД рекомендуется обратить внимание на качество опрессовки фитингов.
На РВД ложатся большие нагрузки. Так что данные изделия должны быть очень прочными и долговечными. Если рукав будет некачественным, то он может быстро выйти из строя. Это приведет к необходимости приостановки всей работы. Его можно будет починить, но на это уйдет время. Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору рукавов высокого давления. В некоторых случаях имеет смысл заказывать разработку РВД индивидуально для своей техники. Ведь не всегда легко найти готовый вариант. При индивидуальном заказе производитель учтет все параметры, необходимые вам, и изготовит максимально подходящее изделие.
  • stron-parts.ru
