Дата: 19.01.2018
Как подобрать диски для внедорожника
Любой внедорожник изначально отличается внушительными размерами и предназначен для того, чтобы преодолевать встречающиеся на дороге неровности и препятствия. Для того чтобы этот автомобиль оправдывал возложенные на него надежды, необходимо уделять постоянное внимание его техническому состоянию.
В первую очередь это относится к колёсам. Их качество зависит не только от шин, но и от установленных дисков. Именно поэтому у любого автовладельца перед началом эксплуатации возникают вопросы: как правильно выбрать диски для внедорожника и какие из них будут наиболее безопасными во время поездки?
Виды предлагаемых производителями дисков
Перед тем как выбрать нужный диск, следует ознакомиться с их основными видами.
Штампованный
Используются при особых нагрузках, если вы являетесь участником соревнований или вынуждены ездить по экстремальным трассам, камням или грунтовке. Изготовлен из металла и тяжелее алюминиевого на 1/3.
Обратите внимание! Если в процессе поездки по ямам или камням вы пробьёте шину, проехав после этого несколько десятков или даже сотен метров, такой диск вряд ли деформируется. Если же это всё-таки произошло, то выправить его можно самостоятельно, без обращения в автомастерскую.
Кованый
Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава методом горячей штамповки.
Отличается меньшим, по сравнению со штампованным, весом и большей антикоррозийной устойчивостью, но при этом имеет менее привлекательный внешний вид. В случае наезда на препятствие, благодаря тому что во время ковки волокнам металла было задано нужное направление, кованый диск будет сминаться без разрушения и образования трещин.
Легкосплавный
Изготовлен из алюминия и обладает значительно меньшим весом.
Это преимущество позволяет:
  • улучшить управляемость и манёвренность автомобиля;
  • снизить расход топлива.
Несмотря на эффектный внешний вид, отличается меньшей прочностью. В случае наезда на серьёзное препятствие сразу ломается. Отрихтовать после аварии даже в автомастерской его будет очень сложно.
Основные параметры для выбора нужного диска
Важно! Перед тем как окончательно определиться с видом диска, следует открыть паспорт внедорожника и посмотреть там точные параметры, рекомендуемые производителем, и допустимые отклонения от стандартных типоразмеров.
Диаметр диска и его ширина
Если на колесо установлена максимально широкая покрышка, то в этом случае более широкий диск необходимо использовать. Если вы установили колеса для внедорожника, который будет ездить по экстремальным дорогам, то ширина шины в этом случае должна быть большей на 1/3 ширины диска. К примеру, на диск шириной 8 дюймов нужно устанавливать шину шириной 12.5 дюйма.
Вылет диска
Если вы решили установить на внедорожник широкую покрышку, то диск по отношению к обычной покрышке должен иметь вылет. Это позволит более высокому и широкому колесу не цепляться за кузов машины и не тереться за детали его подвески.
Обратите внимание! Чем большим будет дисковый вылет, тем большей будет нагрузка на подшипники ступиц, что приведёт к их быстрому выходу из строя. Именно поэтому устанавливать диск нужно с таким расчётом, чтобы отклонение было как можно меньшим по сравнению со штатным.
Правильный выбор продавца
Не гонитесь за дешёвыми дисками и не подвергайте себя и пассажиров автомобиля дополнительным опасностям. Чтобы не нарваться на копии и подделки, не соответствующие стандартам качества, лучше всего приобретать эти запчасти в спецмагазинах или в официальных представительствах. В магазине дадут на диски соответствующую гарантию и предоставят сертификат качества.
Всегда помните о советах экспертов: сначала обращайте внимание на бренд и качество диска, а уже потом на его стоимость. Общий срок эксплуатации выбранной детали будет зависеть от качества дорожного покрытия, стиля вождения и правильности сделанного выбора. Допустимый износ диска производитель указывает в техническом паспорте к этой детали.
Правильный выбор диска является очень важной процедурой и напрямую зависит от условий эксплуатации внедорожника, установленных шин, производимых ранее ремонтов и переделок подвесок. Именно поэтому такую работу лучше доверить специалистам автосервисных центров.
Источник Шип-Шип.
