Дата: 22.01.2018
Форсунки Делфи - залог стабильной работы двигателя
Стабильная работа двигателя морозной зимой, динамика автомобиля возможна только при слаженной работе всей топливной системы, где важную роль играют форсунки. Их задача – равномерно распылить топливо в рабочих цилиндрах двигателя, что обеспечит бесперебойную работу последнего. Эффективное решение подобной задачи предлагает продукция компании Delphi, которая уже 30+ лет специализируется на разработке и производстве топливных форсунок для легковых и грузовых автомобилей, поставляя их на все континенты.
Почему именно Delphi
Если вы решите купить форсунку Делфи, то получите следующие преимущества:
  • проверенное на практике качество и надежность при эксплуатации при температуре от -40 до +110 градусов;
  • использование оригинального оборудования и специальная калибровка для адаптации к эксплуатации в реальных условиях;
  • долговечность;
  • соответствие экологическим требованиям по выбросам;
  • устойчивость к коррозионному воздействию со стороны топливных смесей и примесей, загрязнений, накапливающихся на дне бака;
  • наличие дополнительных топливных фильтров для продления срока службы двигателя и повышения производительности.
Разновидности форсунок Делфи
Сегодня компания Delphi предлагает широкую гамму форсунок для дизельных и бензиновых двигателей, позволяя подобрать вариант каждому покупателю. В зависимости от типа системы управления бензиновые форсунки делят на следующие группы:
  • электромагнитные;
  • гидромеханические.
Еще одной особенностью бензиновой форсунки остается наличие дополнительного фильтра для тонкой очистки топлива, представляющего собой сетку, которая вмонтирована в корпус. Обратим внимание, что засорение последней ведет к выходу форсунки из строя, что требует замены либо покупки специального ремкомплекта с фильтрующим элементом, поэтому обратим внимание на качество заливаемого топлива, важность периодической чистки бака, недопущения езды на топливном резерве. Недостатком бензиновых форсунок Делфи (касается это и других производителей) остается неуниверсальность, поэтому для подбора конкретного типа нужна марка двигателя или VIN-код автомобиля. У дизельных форсунок таких проблем нет и они универсальны, что упрощает подбор для легкового или грузового автомобиля.
Признаки неисправности форсунок
Основной причиной выхода из строя форсунки остается низкокачественное топливо, которое вызывает коррозию элементов и загрязнение. Для диагностики, ремонта или замены, что предупредит более серьезные проблемы, необходимо знать следующие симптомы проблем:
  • сложности при запуске двигателя или вовсе не работает;
  • резкое снижение мощности и динамики при движении;
  • колебания частоты оборотов на холостом ходу и под нагрузкой;
  • повышение расхода топлива;
  • увеличение количество выхлопных газов;
  • появление характерных глухих хлопков в двигателе при работе.
При появлении подобных симптомов проводится диагностика для контроля качества распыления топлива в рабочих цилиндрах двигателя. Обычно возможен ремонт и чистка форсунок Delphi, что продлит срок эксплуатации и сократит расходы на техническое обслуживание. Для удаления загрязнений используется ультразвуковая ванна, удаляющая наслоения без механического контакта, предупреждающая потерю возвратной пружины, что часто происходит при чистке сжатым воздухом. При необходимости используется ремкомплект, включающий обратный клапан и фильтрующий элемент. Сам процесс ремонта форсунки Делфи у опытного специалиста занимает не более 30-40 минут, поэтому вы с СТО отправитесь домой или по делам на автомобиле.
