Дата: 11.12.2024
Особенности перевозки алкогольной продукции
Перевозка алкогольной продукции требует особого подхода. И дело не только в действующем законодательстве, но и в том, что есть определенные нормы и правила, которые должны соблюдаться в обязательном порядке. К примеру, если продукция содержит этиловый спирт, то ее относят к третьей категории, которая подразумевает перевозку опасных грузов. Именно поэтому стоит приложить все усилия, чтобы организовать перевозку таким образом, чтобы с товаром ничего не произошло. К тому же, нужно получить все необходимые документы.
Особенности, на которые обязательно стоит обратить внимание
Транспортировка алкоголя – процесс сложный, но довольно перспективным. Как считают логисты, многие хотят работать именно с этими грузами, потому что за перевозку платят хорошо.
Но, чтобы получить заказ, нужно иметь специальный автомобиль, который будет оборудован в соответствии с требованиями. К тому же, обязательно нужно соблюсти все технологические нормы. Нужно следить за погрузкой и разгрузкой, контролировать процесс доставки.
Алкогольная продукция – специфический груз и перевозить его сложно. Про класс опасности мы говорили выше, но это не самое главное. Все дело в том, что данная продукция относится к пищевым продуктам и перевозчик должен соблюдать определенные нормы при перевозке, а именно санитарно-гигиенические нормы.
Перевозчик также должен убедиться в том, что все емкости удалось сохранить. Важно обратить внимание и на срок хранения. К примеру, пиво нужно доставлять быстро, т.к. хранится такой груз не больше 2-х недель. Что касается вина, то храниться данный напиток может по несколько лет, но тут нужны определенные условия.
Правила перевозки
Мы обратим внимание на основные требования, которые должен учитывать каждый перевозчик, например,
  1. Температура. Если перевозится вино, то в контейнере должна поддерживаться температура 10-12-ть градусов. Есть напитки, где температурный режим не играет какой-то особой роли.
  2. В контейнере должно быть чисто. Не должно быть посторонних запахов и прочих загрязнений.
  3. Груз должен фиксироваться надежно. Что касается правил хранения, то и этот нюанс обязательно должен учитываться.
  4. В контейнере должно быть темно.
  5. Грузовой отсек должен быть герметичным. Это нужно для того, чтобы не попадали на алкогольные напитки солнечные лучи.
Каждый напиток грузится по особой технологии. Специалисты выбирают способ погрузки, который является щадящим и позволяет сохранить целостность тары.
