Дата: 24.12.2024
Почему секционные ворота при закрытии отбивают от пола
Пришли холода, проявились проблемы с подъемными воротами в гараже. В один из дней, привычно пользуясь въездом вы обнаруживаете, что полотно при закрытии доходит до пола и реверсирует обратно, открываясь примерно на 40 см. Увы, но эта «печалька» расценивается как неисправность и подлежит устранению. Как и в какой последовательности – вы узнаете, прочитав данную статью.
Материалы для написания любезно предоставлены службой технической поддержки сервисного цента https://servis-vorot.ru/
Что произошло? Почему возникло?
С похолоданием, особенно когда наблюдаются температурные качели, происходит замерзание грунта. Поверхность пола, в месте примыкания нижней секции выпучивается. Незначительные деформации этой зоны не заметны глазу, но вполне себе ощутимы для электроники. Привычное настроенное программой нижнее положение сбивается. Программа электропривода расценивает это как наличие препятствия в диапазоне движения, упираясь в которое, активирует алгоритм защиты. Для пользователя это выглядит как кратковременный реверс с остановкой. Сигнальная лампа потолочного электропривода даёт короткие вспышки, тем самым акцентирует внимание оператора ворот. Нижнее положение ворот, обозначенное ранее перестало быть актуальным и требует перепрограммировать новую точку закрытия.
Как исправить?
Необходимо войти в режим программирования электропривода и произвести процедуру поиска конечных положений. Данные обновятся и неисправность уйдет. На примере потолочного электропривода ASG-600 AN-motors, от компании Alutech, разберём, этапы настройки открытия и закрытия.
an-motors-asg600
Вид и расположение кнопок панели управления с индикатором состояния.
Программируем электропривод.
1. Нажмите и удерживайте в течение 5-ти секунд кнопку «SET», вид экрана "- -"
2. После появления на индикаторе по истечении 5-ти секунд надписи «Р1» отпустите и еще раз кратковременно нажмите кнопку «SET>>, при этом индикация отображает "Р1"
3. После появления на индикаторе надписи «ОР» при помощи кнопок «UP» и «DOWN» переместите полотно ворот в конечное положение открытия. Затем нажмите кнопку «SET>>>, на табло "ОР"
4. При появлении на индикаторе надписи «CL» при помощи кнопок «UP» и «DOWN» переместите полотно ворот в конечное положение закрытия. После чего нажмите кнопку «SET>, в подсветке видим "CL"
5. Ворота автоматически откроются и закроются, чтобы блок управления внес в память два конечных положения и усилие при перемещении ворот. Изображения сигнализатора "OP далее CL"
6. По завершении автоматической работы, привод перейдёт в режим ожидания, показания " - - "
Нужно не забывать!
После наступления тепла, когда осадка грунта прекратится и примет нормальное положение нуля, появится щель между нижней секцией и землёй. Вам понадобится заново занести в память положение плотного примыкания ворот. Но подобное возникает не часто и уже через несколько лет эксплуатации грунт перестаёт претерпевать сезонные деформации и доставлять хлопоты владельцу.
Прочие неисправности и способы их решения можно найти здесь или связаться с выездной службой нашего центра, в разделе контакты.
