Дата: 24.12.2024
Как часто нужно менять масло в двигателе: советы для продления ресурса автомобиля
Моторное масло выполняет несколько ключевых задач: от эффективного смазывания и охлаждения до предотвращения преждевременного износа, и коррозии. Качество и состояние используемой смазки защищают детали двигателя от повреждений и влияют на работу множества других узлов и компонентов в работе автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, через сколько км нужно менять масло, и что влияет на эти интервалы.
Функции масла: почему важно вовремя его менять
  1. Смазка – уменьшает трение между движущимися деталями, что существенно снижает износ.
  2. Охлаждение – помогает рассеивать тепло, образующееся в процессе работы мотора.
  3. Чистка – вымывает частички металлической пыли, микромусор и продукты отработки, не позволяя им оседать на внутренних компонентах.
  4. Защита от коррозии – нейтрализует вещества, появляющиеся в ходе сгорания топлива, предотвращая коррозию металлических поверхностей.
В ходе эксплуатации, жидкость постоянно подвергается давлению и высоким температурам, поэтому со временем теряет свои свойства. Ее вязкость постепенно снижается, в результате чего защитные функции ослабевают. Все это приводит к повышенному износу деталей, нарушениям температурного режима, загрязнению и т. д.
Как часто нужно менять масло в двигателе?
Бензиновый двигатель
От 10 000 до 15 000 км. В условиях интенсивной эксплуатации, например, при постоянных поездках по городским улицам с частыми остановками, этот срок можно сократить до 7 000–10 000 километров.
Дизельный двигатель
7 000–10 000км. В условиях тяжелой эксплуатации или низких температур, когда мотор подвержен дополнительным нагрузкам, рекомендуется сокращать срок замены до 5 000 километров.
Разные типы масел
  • Минеральные – замена каждые 5 000–7 500 километров.
  • Синтетические – замена каждые 15 000–20 000 километров.
  • Полусинтетические – замена после 10 000–12 000 километров.
Также масло со временем теряет свойства даже если не используется. В случае, если вы не «наездили» нужного для замены расстояния, но прошел уже год, замена все равно будет необходимой. И не забывайте о межсезонном обслуживании: для холодного и теплого времени года подходят разные виды жидкостей.
Производители иномарок не рассчитывают на суровые российские климатические условия и не лучшее состояние дорог, поэтому время отработки может наступить раньше рекомендуемого. Наши автолюбители вынуждены чаще менять масло в двигателе.
К признакам необходимости замены можно отнести снижение уровня жидкости, а также видимое изменение его свойств: загрязнение, потемнение, загустение и т. д. Также обязательно обновите ее, если в него попали другие жидкости: антифриз, топливо и т. д.
Если вы хотите получить качественную продукцию, соответствующую допускам производителей, а также провести диагностику, вы можете обратиться в автосервис RWT Motors, который использует сертифицированную продукцию бренда Motul – одного из лидирующих производителей автомобильных жидкостей. Выбирайте качественные услуги и будьте внимательны к своему авто!
