Дата: 24.01.2018
Обязательно ли менять зимние шины на летние?
Все автомобилисты знают, что по осени и весне необходимо менять резину. Однако новички могут не понимать, зачем же это нужно. Казалось бы, что такого может произойти, если ездить по асфальту на зимних покрышках. Все дело в опасности появления аквапланирования - скольжения шин по тонкой водной поверхности. Как только автомобиль попадает в лужу, даже в неглубокую, шины начинают выталкивать из под себя воду. Однако если машина "обута" в зимнюю резину, то вода может не успеть выйти из-под колеса. Автомобиль начнет буквально плыть и потеряет сцепление с дорогой.
Потеря контроля над управлением авто чревата заносом. Последствия его могут быть трагическими. Поэтому каждому автомобилисту следует своевременно менять зимнюю резину на летнюю и обратно.
Как правильно выбрать летние шины?
В первую очередь стоит понять, в каких условиях вы планируете использовать автомобиль. Для асфальта понадобятся одни шины, для бездорожья - другие. В магазине "Шинсервис" вы можете приобрести качественные летние шины Goodyear по доступной цене.
Существует несколько параметров, на которые следует обратить внимание при покупке шин.
Рисунок протектора
Лучше выбирать ассиметричный рисунок. Он лучше предотвращает аквапланирование. На таких шинах имеются пометки Aqua. Шины с V-образным рисунком больше подойдут для асфальта.
Типоразмер
Летняя резина более широкая, чем зимняя. Однако устанавливать слишком большие шины на лето не стоит. Ведь они могут вызвать повышенную нагрузку на КПП и приводы, которые рассчитаны на конкретный размер колес. Также они могут спровоцировать неправильные показания спидометра.
Скоростные характеристики
Летом скоростной режим на многих трассах увеличивается. Так что стоит выбирать резину под имеющиеся условия.
Износостойкость
Шины, которые имеют большую износостойкость, отличаются и более высокой стоимостью. Так что если вы в основном передвигаетесь по мягким дорогам, выбирайте обычную резину. А вот если вы ездите по асфальту или бетону, выбирайте "обувь" подороже.
Управляемость
Если вы практикуете спортивный стиль вождения, то к выбору летней резины стоит подойти более ответственно. На устойчивость автомобиля будет оказывать влияние рисунок протектора, жесткость боковин.
Шумность
Если увеличивается скорость, то увеличивается и шум. Если для вас большое значение имеет тишина, выбирайте шины с ассиметричным рисунком протектора.
