Дата: 24.01.2018
Преимущества светодиодных фар
В фарах автомобилей устанавливаются ксеноновые и галогеновые лампы. Однако в последнее время все больше стало встречаться фар, в которых установлены светодиоды.
  1. Продолжительный период службы. Такие фары могут работать до 50 тысяч часов.
  2. Невысокое потребление энергии.
  3. Возможность изготовления адаптивных фар. С галогеновыми лампами такие эксперименты не пройдут.
  4. Свет светодиодов близок к естественному.
Недостатком светодиодных фар является относительно высокая стоимость. Также они не подвержены ремонту. Если светодиоды выйдут из строя, придется полностью менять фару. Приобрести такие фары можно на сайте https://fara-fonar.ru/catalog/jeep. Здесь большой выбор фар по доступным ценам.
Светодиодные лампы и светодиодные фары - это не одно и то же. У последних есть вентиляторы охлаждения и специальный блок управления. С помощью этого блока можно включать дальний свет и выключать его. Сама фара включает в себя множество светодиодов.
Не стоит приобретать обыкновенные светодиодные лампы, даже если автомобиль был оснащен ими на производстве. Такие лампы, не имея адаптации, будут светить еще хуже, чем галогеновые лампы. Бортовое напряжение не сильно влияет на работу таких фар. Однако сильных перепадов напряжения лучше не допускать.
Светодиоды в отличие от ксеноновых ламп разгораются мгновенно.
Современные автомобили оборудованы различными фарами, каждые из которых выполняют свои функции.
Противотуманные фары
Если на улицеидет снег или другие осадки, то обычные фары могут оказаться бесполезными. Дальний свет тоже не принесет большой пользы. В этом случае и пригодятся противотуманки. Их разрабатывали для использования в плохую погоду.
Ближний свет
Они могут освещать дорогу на ближайшие пятьдесят метров. Настройка должна быть проведена так, чтобы фары не ослепляли водителей и немного освещали обочину.
Дальний свет
Они необходимы для освещения большой области дороги. Стоит помнить о том, что дальний свет следует вовремя переводиоть на ближний. В иной ситуации можно просто ослепить водителей других автомобилей.
Фары дневного света
Они размещаются спереди авто. Такие фары излучают свет, который прекрасно виден днем. Преимущество таких фар в том, что они потребляют небольшое количество электричества. При этом они не способствуют износу головных фар и не расходуют большое количество топлива.
