Дата: 28.01.2018
Какой двигатель лучше: бензиновый или дизельный?
И дизельный, и бензиновый моторы можно встретить на современных автомобилях. Не так давно стали устанавливаться еще и гибридные движки, а также электрические. Многие автомобилисты задумываются над вопросом: какой мотор выбрать?
Можно представить, что оба этих двигателя стоят на автомобилях с одинаковыми характеристиками. Так можно будет сравнить их параметры.
Дизельный движок демонстрирует не такой больший объем используемого топлива, нежели бензиновый. У него расход меньше где-то на 20%. Это говорит, что и запас хода у дизеля будет больше. Вам не нужно будет часто заправляться.
А вот мощность окажется больше у мотора на бензине. При этом у дизельного движка окажется более высоким крутящий момент. Он будет в доступе с низких оборотов. Именно это является одним из преимуществ дизельного мотора.
Мотор на дизельном топливе более надежный, чем бензиновый. Ведь в своей работе он не использует электрические системы автомобиля. Но если все же приходится его ремонтировать, то ремонт его обойдется дороже.
Если посмотреть на стоимость новых авто, то можно заметить, что дизельные двигатели стоят дороже бензиновых. В дальнейшем можно увидеть, что и обслуживание их обходится дороже.
В случае поломки двигателя рекомендуется приобретать для него оригинальные запчасти. Ведь двигатель - это сердце автомобиля, на нем не стоит экономить. Если вам необходимо купить запчасти янмар, сделать это вы сможете на сайте xbolt.ru.
Дизельный движок - более тонкий механизм, нежели бензиновый мотор. Поэтому его ремонт требует от мастера высокой квалификации. Стоит учитывать, что не каждый ремонтный центр согласится на ремонт дизельного двигателя.
Дизель имеет меньший межсервисный промежуток. Сравнив основные параметры, можно выявить, что мотор на дизельном топливе обходится дороже бензинового. Но это лишь в краткосрочном периоде. Если вы думаете ездить на авто более 5 лет, то дизельный мотор себя быстро окупит. Кроме того, дизельный мотор является очень долговечным. Без капитального ремонта он может прожить до 2 лет в отличие от бензинового мотора. Так что машина, на которой установлен такой движок, будет обесцениваться медленнее, чем та, на которой стоит бензиновый мотор.
Недостатком дизеля является то, что он имеет большой вес. Передняя часть авто с таким движком будет тяжелее, это может привести к ухудшению маневренности.
