Дата: 23.10.2025
Термостойкий провод РКГМ 16: характеристики и преимущества
В современных электротехнических решениях, где важна не только эффективность, но и стойкость к агрессивным факторам, особое место занимает специализированная продукция. Одним из таких решений является провод РКГМ 16 - термостойкий, гибкий и устойчивый к механическим нагрузкам. Его применение оправдано в системах, где стандартные кабели быстро выходят из строя под воздействием высоких температур или вибраций.
Области применения и технические преимущества
Этот вид кабеля специально спроектирован для подключения выводов электродвигателей и аппаратуры. Его конструкция рассчитана на эксплуатацию при напряжении до 660 вольт и эффективна в широком температурном диапазоне от минус 60 градусов Цельсия до плюс 180 градусов Цельсия. Высокая гибкость медного сердечника (класс гибкости не ниже четвертого) облегчает монтаж даже в труднодоступных местах. Кремнийорганическое покрытие надежно защищает кабель от износа и сохраняет изоляционные характеристики при множественных перегибах - изделие способно выдержать минимум десять циклов сгибания вокруг цилиндра размером вдвое больше собственного диаметра.
Дополнительную прочность придает оплетка из полиэфирных нитей, защищающая от ударов и влаги вплоть до уровня относительной влажности воздуха в 100 процентов при температуре окружающей среды до 35 градусов Цельсия. Важным преимуществом является устойчивость к воздействию лакокрасочных материалов и специальных пропиток, что делает этот провод оптимальным решением для промышленных установок и устройств, нуждающихся в регулярном техническом обслуживании.
Устойчивость к внешним воздействиям
Технические характеристики провода позволяют ему функционировать в экстремальных режимах:
  • Выдерживает вибрации с частотой от 1 до 5000 Гц и ускорением до 400 м/с²;
  • Стойкость к акустическим шумам (50-10000 Гц, 160 дБ);
  • Способен переносить удары с пиковым ускорением 15000 м/с² (150 g) при длительности импульса 1-5 мс;
  • Работает при изменении атмосферного давления;
  • Не боится воздействия масел и агрессивных сред.
Эстетика и срок службы
Помимо технических параметров, провод РКГМ 16 предлагает и эстетические возможности - оплетка может быть окрашена в любой цвет, включая имитацию древесины, что актуально для интерьерных решений. Срок службы изделия составляет не менее восьми лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Это делает его выгодным капиталовложением для предприятий, стремящихся минимизировать затраты на замену и ремонт.
Провод РКГМ 16 - это не просто элемент электропроводки, а компонент, обеспечивающий безопасность и бесперебойность работы оборудования в самых сложных условиях. Его применение оправдано там, где обычные кабели не справляются с нагрузками.
