Дата: 12.11.2025
Что делать, если попала вода на MacBook Air?
MacBook Air выбирают многие. И в этом нет ничего удивительного, потому что техника действительно заслуживает внимания. Но есть один нюанс. Современные модели оснастили контроллерами, которые сразу же реагируют на короткие замыкания, а также на сбои, происходящие в электрической цепи. Однако, подобная защита не всегда может спасти, если на устройство попала вода.
Техника отключается в том случае, если вода достигла внутренних компонентов. Влага остается внутри и разрушает устройство. На поверхности поврежденных деталей появляется коррозия, а также начинается процесс окисления.
Помощь при заливе мака могут предложить специалисты компании «СЕРСО». Без профессионалов в этом вопросе никаким образом не обойтись. Они располагают всем необходимым оборудованием, а также имеют опыт работы в данной сфере и с легкостью справятся с любой поставленной задачей.
Попала вода на MacBook Air: опасно ли это?
MacBook Air собирают по уникальной технологии. Монолитная система позволила создать действительно качественное устройство, которое прекрасно работает. Однако, пользователь должен помнить, что под клавиатурой расположены все важные элементы устройства. Это батарея, шлейф и плата. Тут же разместился и SMC-контроллер.
Как только вода попадет на устройство, он тут же перестанет функционировать, потому что жидкость растечется по корпусу. Если вода была пролита на ноутбук, то не стоит его трясти, переворачивать и стараться самостоятельно высушить.
Реанимировать устройство могут только специалисты. А пользователю стоит отсоединить питание и попытаться разобрать корпус. Если этого не сделать, то влага никуда не испариться. Она останется внутри и произойдет повреждение деталей, которые отвечают за работоспособность.
Некоторые MacBook продолжают работать даже после контакта с водой. Но не стоит думать, что повреждений не произошло. Вода не выведется через вентиляционные отверстия. А все потому, что у MacBook вентиляция устроена совершенно иначе. У обычных моделей вентиляционная система устроена иначе.
Именно поэтому процесс испарения затягивается, и влага остается внутри корпуса. Если снова подключить питание, то произойдет замыкание и устройство может окончательно выйти из строя. Короткое замыкание станет причиной повреждения других компонентов и ремонт может затянуться.
Именно поэтому стоит связаться с профессионалами, которые работают в компании «СЕРСО». Клиенты получат своевременную и высококвалифицированную помощь.
