Дата: 20.11.2025
Кабель ВБШвнг(A)-LS: безопасность и надёжность в одном решении
Современные требования к электротехническому оборудованию предполагают не только надёжность и долговечность, но и безопасность при эксплуатации. Особенно это актуально в условиях групповой прокладки, где риск распространения огня значительно возрастает. Именно поэтому специалисты всё чаще выбирают решения с повышенными противопожарными характеристиками - такие как кабель ВБШвнг(A)-LS 4х120. Он сочетает в себе механическую прочность, устойчивость к внешним воздействиям и минимальный уровень токсичных выделений при возгорании.
Конструктивные особенности и преимущества
Данный силовой кабель отличается продуманной конструкцией: медные жилы обеспечивают высокую проводимость, а двухленточная броня из оцинкованной стали защищает от механических повреждений и влаги. Изоляция и защитный шланг выполнены из поливинилхлоридного пластиката, обладающего пониженной пожарной опасностью. Буквенное обозначение «нг(A)» указывает на то, что изделие не распространяет горение даже при групповой прокладке по категории А - это критически важно для объектов с высокой плотностью кабельной нагрузки. Маркировка «LS» подтверждает низкий уровень дыма и газовыделения, что спасает жизни людей и снижает ущерб имуществу в случае ЧП.
Области применения
Такой кабель идеален для стационарных установок, работающих на напряжении 0,66 или 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Его часто используют в жилых, общественных и промышленных зданиях, в системах энергоснабжения, на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности - больницах, школах, административных центрах, а также в метрополитенах и тоннелях. Устойчивость к воздействию влаги и химических сред делает его подходящим для монтажа в сырых помещениях и подземных коммуникациях.
Требования к монтажу и эксплуатации
Монтаж кабеля требует соблюдения норм ПУЭ и технических условий производителя. Рекомендуется использовать соответствующие крепления и избегать резких изгибов. Минимальный радиус изгиба должен быть не менее 7,5 диаметров кабеля. Эксплуатация возможна при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C, что позволяет применять его в различных климатических зонах. Срок службы - не менее 30 лет при соблюдении правил эксплуатации.
Рекомендации по выбору
При выборе кабеля необходимо учитывать:
  • Номинальное напряжение сети;
  • Токовую нагрузку и сечение жил;
  • Условия прокладки (воздушная, под землёй, в трубах);
  • Требования пожарной безопасности объекта.
Выбор кабеля ВБШвнг(A)-LS - это инвестиция в безопасность и надёжность. Он соответствует современным стандартам и обеспечивает стабильную работу электроустановок даже в экстремальных условиях.
