Дата: 7.04.2026
Фильтр масляный Remeza 4052407003 для винтового компрессора: эталон чистоты и защиты роторной группы
Винтовой компрессор — это сердце производственного цеха, автосервиса или строительной площадки. От стабильности его работы напрямую зависит производительность всего пневмооборудования. Ключевым элементом, обеспечивающим долгую и безотказную службу компрессора, является система фильтрации смазочного материала. Именно здесь на первый план выходит фильтр масляный Remeza 4052407003 — оригинальный расходный элемент, разработанный специально для поддержания безупречной чистоты масла в роторно-винтовых парах.
В этой статье мы подробно разберем, почему использование именно этого фильтра критически важно, как он устроен, каковы его ресурс и признаки необходимой замены.
Зачем нужен масляный фильтр в винтовом компрессоре?
В отличие от поршневых агрегатов, винтовой компрессор работает в режиме постоянной циркуляции масла. Смазочная жидкость выполняет сразу четыре жизненно важные функции: охлаждение сжимаемого воздуха, герметизацию зазоров между роторами, смазывание подшипников и удаление твердых частиц из зоны сжатия.
В процессе работы неизбежно образуются микроскопические частицы износа металла, продукты старения масла, а также пыль и песок, засасываемые вместе с атмосферным воздухом. Без качественной очистки эта абразивная взвесь превращается в настоящий «наждак», который за несколько сотен часов выводит из строя дорогостоящую роторную группу.
Именно здесь вступает в дело фильтр масляный Remeza 4052407003. Его задача — задерживать все частицы крупнее 10-15 микрон, поддерживая чистоту масла на уровне, приемлемом для высокоточных винтовых блоков.
Особенности конструкции фильтра Remeza 4052407003
Оригинальный фильтр для винтовых компрессоров Remeza имеет продуманную конструкцию, которая напрямую влияет на его эффективность.
Основные конструктивные элементы:
  • Металлический корпус — выполнен из высококачественной стали, способной выдерживать рабочее давление до 1.6 МПа (16 бар) и пульсации масляной системы.
  • Фильтрующий элемент — высокопористая целлюлозная или стекловолоконная бумага, сложенная гармошкой. Такая конфигурация создает огромную площадь фильтрации при компактных размерах.
  • Клапан перепуска — пружинный механизм, который открывается, если фильтр полностью забит, обеспечивая подачу масла в обход (аварийный режим). Это предотвращает масляное голодание, но сигнализирует о необходимости срочной замены.
  • Противодренажный клапан — предотвращает стекание масла обратно в картер после остановки компрессора, что гарантирует мгновенное наращивание давления при запуске.
  • Уплотнительное кольцо — обеспечивает герметичность соединения и исключает перетоки неочищенного масла мимо фильтроэлемента.
Артикул 4052407003 строго соответствует техническим требованиям Remeza для ряда моделей средней производительности. Любая попытка установить фильтр с несовпадающими резьбой, высотой или пропускной способностью чревата падением давления или неэффективной очисткой.
Совместимость: на какие компрессоры подходит?
Фильтр масляный Remeza 4052407003 — это не универсальная деталь, а точный компонент. Он штатно устанавливается на винтовые компрессоры Remeza мощностью от 5.5 до 11 кВт, например, на популярные модели серий FX, BK и некоторые модификации LB. Чаще всего этот фильтр встречается в агрегатах с производительностью от 500 до 1200 литров воздуха в минуту.
Визуальные параметры для проверки перед покупкой:
  • Резьба посадочного штуцера: 1" 1/4-12 UNF или 1"-12 UNF (рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации).
  • Высота корпуса: около 130-150 мм.
  • Наружный диаметр: стандартный для данного класса компрессоров.
Перед заказом убедитесь, что номер детали вашего старого фильтра совпадает с указанным артикулом. Оригинал Remeza имеет маркировку лазером на корпусе.
Регламент замены и признаки загрязнения
Производитель Remeza рекомендует менять масляный фильтр при каждом техническом обслуживании (ТО) вместе со сменой масла. Стандартный интервал для компрессоров, работающих в нормальных условиях (чистый сухой цех, температура +5…+30°C), составляет 2000 моточасов или раз в 6 месяцев (что наступит раньше).
Однако при тяжелых условиях эксплуатации (строительные площадки, высокая запыленность, работа на пределе мощности) интервал сокращается до 1000-1500 часов.
Тревожные сигналы, указывающие на необходимость внеплановой замены фильтра 4052407003:
  1. Перепад давления — показания манометра на входе и выходе фильтра различаются более чем на 0.8-1.0 бар (это означает, что поры забиты).
  2. Перегрев масла — система охлаждения работает исправно, но температура масла превышает 95-100°C.
  3. Снижение производительности — компрессор дольше набирает давление или не выходит на номинальный режим.
  4. Срабатывание аварийной сигнализации на панели управления с ошибкой по фильтру.
  5. Визуальный осмотр — после слива масла на ощупь чувствуется «песок» или видны металлические включения.
Важно помнить: попытка промыть или продуть масляный фильтр категорически запрещена. Фильтрующая бумага необратимо теряет свою структуру, а прорвавшаяся грязь убивает компрессор за часы.
Как правильно выполнить замену?
Заменить фильтр масляный Remeza 4052407003 может квалифицированный слесарь или опытный пользователь, соблюдая технику безопасности. Вот пошаговый алгоритм:
  1. Остановите компрессор и полностью сбросьте давление из системы (откройте дренажный клапан).
  2. Отключите питание агрегата от сети.
  3. Слейте горячее масло (это важно для удаления взвешенных частиц) в специальную емкость.
  4. Специальным съемником (или ленточным ключом) открутите старый фильтр против часовой стрелки. Будьте готовы, что из него вытечет немного масла.
  5. Критически важно: протрите посадочное место на корпусе компрессора чистой ветошью и убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо старого фильтра не осталось на блоке.
  6. Смажьте новое уплотнительное кольцо фильтра 4052407003 свежим компрессорным маслом.
  7. Заверните фильтр рукой до касания уплотнением посадочной поверхности, затем докрутите на 3/4 оборота ключом (или как указано в инструкции, обычно усилие 10-15 Н*м).
  8. Залейте свежее масло до уровня между метками на смотровом стекле.
  9. Запустите компрессор на 1-2 минуты, проверьте герметичность стыка (не должно быть подтеканий). Долейте масло после заполнения системы.
Важное предупреждение: никогда не используйте фильтр, если он пролежал на складе более 3-4 лет. Резиновые уплотнения и бумага стареют даже в заводской упаковке.
Риски использования подделок и неподходящих аналогов
Рынок расходных материалов для компрессорного оборудования полон предложений «аналогов» и «совместимых заменителей» за полцены. Однако экономия на фильтре Remeza 4052407003 — одна из самых опасных стратегий.
Чем грозит установка дешевого неоригинального фильтра:
  • Недостаточная тонкость фильтрации (25-40 микрон вместо заявленных 10). Крупные частицы попадают в подшипники и между роторами, вызывая задиры.
  • Маленькая грязеемкость — фильтр забивается в 2-3 раза быстрее, перепад давления наступает уже через 500 часов.
  • Прорыв фильтроэлемента — при холодном пуске густое масло сминает бумагу, и вся накопленная грязь единовременно уходит в компрессор.
  • Отсутствие качественного перепускного клапана — либо клапан заклинивает в закрытом положении (масляное голодание), либо постоянно открыт (масло не фильтруется вообще).
  • Разрушение уплотнителя — течь масла под давлением до 10 бар приводит к аварийной остановке и пожароопасной ситуации.
Помните: замена роторного блока стоит в 30-50 раз дороже, чем своевременная покупка качественного фильтра.
Преимущества покупки оригинального Remeza 4052407003
Выбирая фирменный расходный элемент, вы получаете:
  1. Гарантированную совместимость — идеальное соответствие резьбе, высоте и пропускной способности.
  2. Стабильное качество фильтрации — каждый элемент проходит испытания на стенде.
  3. Защиту гарантии производителя — при использовании оригинальных расходников Remeza гарантия на компрессор сохраняется в полном объеме.
  4. Оптимальный ресурс — 2000 моточасов при любых нагрузках в пределах нормы.
  5. Безопасность — корпус выдерживает заявленное давление без деформации.
Где и как хранить запасные фильтры?
Если вы приобретаете фильтр масляный Remeza 4052407003 впрок, соблюдайте простые правила хранения:
  • Сухое, отапливаемое помещение с влажностью не более 70%.
  • Отсутствие прямых солнечных лучей (УФ-излучение разрушает резину).
  • Температура от +5 до +25°C.
  • Оригинальная упаковка (картонная коробка) защищает от пыли и механических повреждений.
Не рекомендуется хранить фильтры рядом с химически активными веществами (кислоты, растворители) и источниками озона (электродвигатели, сварочные аппараты).
Вывод: инвестиция в долговечность компрессора
Фильтр масляный Remeza 4052407003 — это не просто «расходник», а стратегический элемент системы. Регулярная замена этого фильтра согласно регламенту позволяет продлить срок службы винтового блока, подшипников и маслоотделителя в 1.5-2 раза. Игнорирование состояния фильтрации приводит к капитальному ремонту, который обходится в сумму, сопоставимую с половиной стоимости нового компрессора.
Используйте оригинальные компоненты Remeza, соблюдайте интервалы технического обслуживания, и ваше пневматическое оборудование будет работать безотказно тысячи часов. Контролируйте перепад давления на фильтре — это лучший индикатор его состояния. И помните: чистое масло — это основа эффективной и экономичной работы винтового компрессора.
