Дата: 19.09.2026
Опасны ли полипы кишечника и когда их нужно удалять
Стоит человеку услышать «у вас полип в кишечнике» — и внутри все сжимается. Первая мысль почти всегда одна: рак. На деле картина куда спокойнее и сложнее одновременно. Часть полипов действительно требует немедленного удаления, а часть годами не приносит никакого вреда. Разберемся, чем они отличаются друг от друга и когда затягивать точно не стоит. Если врач уже направил на удаление полипа в сигмовидной кишке, на сайте СМ-Клиника можно заранее почитать, как устроена сама процедура.
Откуда берется полип
Полип — это небольшой нарост на слизистой кишки. Кишечник постоянно обновляет свои клетки, и иногда в этом процессе случается сбой: клетки начинают делиться активнее, чем нужно, и на стенке кишки появляется бугорок, похожий на гриб на ножке или плоское утолщение.
Почему так происходит — сказать однозначно нельзя. Но есть факторы, которые заметно повышают риск: возраст после 45–50 лет, наследственность, хронические воспаления кишечника, питание с большим количеством красного мяса и малым количеством клетчатки, малоподвижность, курение, лишний вес. Ни один пункт сам по себе не приговор. Но чем их больше собирается у одного человека, тем выше вероятность.
Не все полипы одинаковы — и это главное
Здесь и кроется вся суть вопроса. Гиперпластические полипы — самые безобидные, перерождаются крайне редко, и небольшие образования такого типа врач часто просто наблюдает в динамике. А вот аденоматозные полипы — совсем другое дело: именно из них в большинстве случаев со временем развивается колоректальный рак. Процесс обычно растянут на годы, иногда на десятилетие, и идет незаметно для человека. Есть еще зубчатые полипы — промежуточный вариант, тоже способный переродиться, особенно если находится в правых отделах кишки.
Чем крупнее полип и чем дольше он растет, тем выше шанс, что в нем уже начались нежелательные изменения. Поэтому тип ткани и размер — два главных ориентира, на которые опирается врач, решая, удалять образование или пока наблюдать.
Почему полип почти невозможно заметить самому
Вот в чем коварство: полипы почти никогда не болят и не дают о себе знать. Человек может прожить с ним годы и ничего не почувствовать. Если симптомы все же появляются — это обычно кровь в стуле, изменившийся характер стула, дискомфорт в животе или необъяснимая анемия из-за скрытой кровопотери. Беда в том, что ровно те же признаки бывают при геморрое, синдроме раздраженного кишечника и десятке других состояний. Полагаться на самочувствие тут бесполезно — узнать о полипе можно только через обследование.
Как его находят и как принимают решение об удалении
Основной способ — колоноскопия. Врач вводит гибкий эндоскоп с камерой и осматривает кишку изнутри, включая сигмовидный отдел, где полипы возникают особенно часто из-за строения этого участка. Найдя образование, специалист сразу оценивает его форму, размер и то, насколько подозрительно оно выглядит.
Удаление, как правило, становится обязательным, если полип аденоматозного или зубчатого типа, превышает 5–10 мм, имеет неровную поверхность или изъязвление, быстро растет от осмотра к осмотру или расположен там, где повышен риск кровотечения. Небольшие гиперпластические полипы иногда просто оставляют под наблюдением. Но врачи обычно придерживаются простого правила: полип легче убрать сразу, пока он маленький, чем потом разбираться с последствиями.
Как проходит сама процедура
Чаще всего используют эндоскопическую полипэктомию — удаление через колоноскоп, без разрезов. Врач захватывает полип петлей, срезает у основания и одновременно прижигает ткань, чтобы не было кровотечения. Занимает это обычно от нескольких минут до получаса. Если полип крупный или неудобно расположен — например, в сигмовидной кишке и перекрывает значительную часть просвета — может понадобиться более сложная методика, а в редких случаях и хирургическое вмешательство.
Удаленную ткань всегда отправляют на гистологию — именно этот анализ и дает окончательный ответ, была ли она доброкачественной и нужно ли дальнейшее наблюдение.
Что после
Восстановление обычно быстрое — несколько дней с ограничениями по питанию и нагрузке. Дальше врач назначает контрольную колоноскопию, обычно через 1–3 года, в зависимости от типа полипа и результатов гистологии: у людей, склонных к их образованию, со временем могут появляться новые.
Скрининговую колоноскопию сегодня рекомендуют начинать с 45 лет, даже без жалоб. Раньше стоит обследоваться тем, у кого есть наследственная предрасположенность, воспалительные заболевания кишечника или уже был опыт удаления полипов.
Полип в кишечнике — не повод для паники, но и не то, что стоит откладывать «на потом». Если врач порекомендовал удаление, в том числе полипа в сигмовидной кишке, подробнее о процедуре и подготовке к ней можно почитать по ссылке https://www.smclinic.ru/professional-services/operativnaya-proktologiya/udalenie-polipa-v-sigmovidnoy-kishke/ — там же можно записаться на прием к колопроктологу.
