Дата: 24.09.2026
Синехии у мальчиков: когда требуется вмешательство хирурга
Чаще всего о синехиях крайней плоти родители узнают на плановом осмотре у детского хирурга или уролога. До этого момента ребёнка ничего не беспокоило, а тут звучит незнакомое слово и вопрос про операцию. Спокойнее: в большинстве случаев синехии не требуют хирургии. Информацию по теме можно найти тут, а сейчас разберём, когда показано хирургическое лечение синехий у мальчиков.
Что такое синехии
Синехии — это сращения между внутренним листком крайней плоти и головкой полового члена. У новорождённых и малышей такое встречается нередко, и это часть нормального развития. С возрастом, по мере роста, сращения обычно постепенно разделяются сами. Как правило, это происходит в дошкольные годы, но сроки у всех разные. Некоторые родители узнают о синехиях случайно, заметив при купании, что головка не открывается. Это не повод для тревоги, но показать ребёнка врачу стоит.
Что считается нормой
Разделяются они обычно постепенно: сначала у отверстия, потом глубже. Иногда родители замечают белые шарики под крайней плотью. Это смегма, скопления естественных выделений, которые выходят по мере разделения сращений. Сами по себе они не признак болезни. Врач отличает естественный процесс от воспаления. Если сомневаетесь, ориентируйтесь на самочувствие: воспаление сопровождается покраснением и болью, а обычные синехии ребёнка не беспокоят. Не нужно, чтобы ребёнок сам оттягивал кожу «для проверки», объясните ему это, если он уже интересуется своим телом. Возраст, к которому сращения должны исчезнуть, у всех разный, и жёсткой границы нет.
Что можно делать самим, а чего нельзя
Обычная гигиена, о которой расскажет врач: мягкое подмывание снаружи, без силы и без попыток оттянуть крайнюю плоть. Именно попытки разделить сращения силой опасны: на месте микротравм появляются ранки, потом рубчики, а рубцы делают ситуацию сложнее.
Не стоит проводить эксперименты по советам знакомых. Если кажется, что что-то не так, проще показать ребёнка врачу.
Когда наблюдения недостаточно
Есть ситуации, при которых врач может предложить вмешаться. Повторяющиеся воспаления крайней плоти и головки, покраснение, отёк, выделения. Крайняя плоть раздувается при мочеиспускании, а струя слабая или разбрызгивается. Ребёнок жалуется на боль или ходит в туалет с плачем. Сращения плотные, захватывают большую часть головки, вокруг заметны рубцовые изменения.
В таких случаях сначала обсуждают консервативное лечение, например местную терапию, и оценивают, как ребёнок на неё отвечает. Если этого недостаточно, врач может предложить разделение синехий. Как именно оно проходит и какое обезболивание подойдёт, объясняет специалист на приёме с учётом возраста ребёнка и его состояния.
Чем синехии отличаются от фимоза
Эти два состояния часто путают. При фимозе сужено отверстие крайней плоти, и головку не удаётся открыть, а при синехиях листки крайней плоти сращены с головкой. Иногда встречается и то и другое. Лечение при этом разное, поэтому определить состояние должен врач, а не родители по фотографии из интернета.
Как проходит осмотр
Врач расспрашивает о мочеиспускании, жалобах, перенесённых воспалениях. Затем осматривает область без лишних манипуляций. Разговаривает со всеми спокойно, объясняет, что происходит: мальчикам постарше это помогает не стыдиться и не бояться.
Как правило, при отсутствии острого воспаления и затруднённого мочеиспускания вопрос не срочный, и у вас есть время выслушать врача, задать вопросы и подумать. Иногда назначают анализ мочи, если были воспаления или есть подозрение на инфекцию мочевых путей.
Как поговорить с мальчиком
Дошкольнику достаточно простых слов: доктор посмотрит, всё ли в порядке, это быстро, и никто не будет ругать. Мальчикам постарше стыдно бывает больше, чем больно, поэтому не шутите и не обсуждайте это при посторонних. Заодно расскажите, как ухаживать за собой: подмываться водой, без агрессивных средств.
Что будет дальше
Когда врач выбирает наблюдение, его обычно сочетают с плановыми осмотрами. Специалист смотрит, как ситуация меняется с возрастом. Если синехии разделяли, врач объяснит, как ухаживать в следующие дни. Иногда сращения образуются снова, и это повод показаться врачу, а не повод винить себя.
Что обсудить на приёме
Спросите, какая у ребёнка степень сращений, нужно ли лечение сейчас или можно наблюдать, как ухаживать за областью, на что обращать внимание дома. Расскажите, как выглядит мочеиспускание и были ли воспаления. Уточните, когда показать ребёнка повторно, если сейчас выбрано наблюдение, и какие признаки должны заставить прийти раньше. Спросите, какие средства для гигиены подходят, а какие лучше не использовать. Не стесняйтесь задавать вопросы: врачи детской хирургии слышат их каждый день.
Обратиться стоит и без плановой даты, если крайняя плоть покраснела, отекла, появились гнойные выделения, температура, боль, ребёнок не может помочиться. Промедление в такой ситуации ни к чему.
Если синехии ничему не мешают, часто хватает наблюдения и гигиены, а хирургия остаётся на крайний случай. Подробнее о лечении синейхий крайней плоти у мальчиков — по ссылке: https://www.smdoctor.ru/disease/sinekhii-krayney-ploti-u-malchikov/
