Дата: 8.02.2018
Как выбрать летние шины?
Если снег уже почти сошел, это значит, что пора менять зимние шины на летние. Конечно, можно ездить и на зимних шинах или приобрести всесезонные. Однако это будет небезопасно. Поэтому все же лучше сменить комплект шин.
Приобрести летние шины Гиславед вы сможете в автосервисном центре "Шинсервис". Здесь предлагается качественная продукция, подтвержденная сертификатами.
При подборе летних шин стоит учитывать некоторые характеристики.
Типоразмер
Он представляет собой соотношение высоты, ширины и диаметра изделия. Посадочный диаметр должен подходить диску по размеру. В противном случае установить шины просто не получится. А вот ширина и высота профиля могут быть различными. Широкие шины делают лучше сцепление с покрытием дороги.
Рисунок протектора
Он оказывает влияние на характеристики эксплуатации шин. Существует несколько видов рисунка протектора:
  1. симметричный ненаправленный. Он является наиболее распространенным. Подобный рисунок подходит для автомобилей, которые в основном передвигаются по городу;
  2. симметричный направленный. Он способен прекрасно отводить воду от шин. За счет этого обеспечивается прекрасное сцепление с дорогой;
  3. асимметричный. Он подходит как для сухой, так и для мокрой погоды.
Индекс скорости
Этот параметр указывают в виде нескольких латинских букв, каждая из которых обозначает наибольшую скорость, которую можно развить на шинах. Если шина имеет большой индекс, значит, ее сцепление с дорогой будет отличным. Однако стоимость такой шины будет высока. Так что если вы не любитель скоростной езды, то можно выбирать шины с небольшим индексом.
Индекс нагрузки
Данный показатель определяет нагрузку, которую может перенести шина при высокой скорости. Если вам приходится перевозить пассажиров, то лучше выбирать высокий индекс.
Устройство каркаса шин
Все шины в зависимости от конструктивных особенностей можно поделить на радиальные и диагональные. Последние практически не встречаются.
Выбор шин должен основываться на том, в каких условиях планируется эксплуатация автомобиля, какой скоростной режим и стиль езды использует водитель. Например, для езды по городу подойдут шины, имеющие профиль 60%. А вот для скоростной езды стоит выбирать профиль 55% и меньше. Если планируется езда по бездорожью, лучше отдавать предпочтение высокопрофильным шинам, имеющим глубокий протектор.
