если нужен обзор по сидбанку с акцентом на семена и доставку, смотри herbies seeds . если интересует выбор семян и работа сидбанка на практике, открой обзор herbies seeds сейчас
Дата: 19.02.2018
Условия правильной эксплуатации аккумулятора зимой
Аккумуляторы для автомобилейВ зимний период не только снижается емкость аккумуляторной батареи из-за физических свойств материалов устройства, но и увеличивается потребление электроэнергии в авто. Водители дополнительно активируют подогрев зеркал, сидений, стекол. Поэтому использование авто аккумулятора зимой должно сопровождаться рядом условий, помогающих удержать оптимальный уровень заряда даже при критических температурах окружающей среды.
Правила эксплуатации
Эксплуатация аккумулятора зимой должна сопровождаться следующими условиями:
  • Необходимо проверять плотность электролита аккумулятора, не допуская критического снижения этого показателя;
  • Необходимо периодически использовать простые диагностические устройства для проверки связи в цепи между генератором и клеммами (это можно сделать на любом СТО при наличии таких устройств).
В первом случае недостаточная плотность может выражаться в быстром разряде или в невозможности завести автомобиль. Многие ли сталкивались с проблемой, когда даже после зарядки АКБ машина на следующее утро после морозов снова не заводится? В этом случае рекомендовано зарядить устройство полностью с помощью внешней фирменной зарядки (ими можно воспользоваться на СТО за дополнительную плату). Купить аккумулятор для автомобиля новый можно в интернет магазине akkumulyatory.od.ua.
Во втором случае рекомендовано проводить диагностику работы генератора каждые полгода. Даже растяжение ремня генератора или недостаточный зажим на клеммах может привести к быстрой разрядке аккумулятора (из-за недостаточного напряжения, поступающего от генератора).
Как использовать машину зимой
Один из самых простых способов улучшить работу АКБ холодной зимой — это приобрести специальный теплоизоляционный бокс, который продается в универсальных размерах во многих автомобильных магазинах. При желании можно самому обмотать АКБ специальными отражателями тепла, но при этом важно не задеть клеммы, чтобы не было возгорания материала.
Проверяйте уровень заряда сторонними устройствами (фирменными моделями) и каждый месяц заряжайте АКБ до 100% с помощью внешней зарядки. Особенно быстро батарея теряет заряд, когда машина в морозы проезжает из точки А в точку Б всего за 15-20 минут (например, в малых городах). Тогда генератор не успевает зарядить батарею до максимального значения.
Учитывайте вышеописанные факторы, чтобы упростить эксплуатацию машины в зимнее время.
По материалам сайта akkumulyatory.od.ua
