Дата: 20.02.2018
Что такое обвесы и для чего они требуются?
Обвес BMW F15 представляет собой один из ключевых элементов внешнего тюнинга транспортного средства. В качестве подобной конструкции может идти стандартная накладка на бампер, пород, различные панели, закрепляющиеся на кузове. Все эти элементы призваны придавать изделию элегантный или агрессивный внешний вид, улучшают обтекаемость, характеристики скорости и так далее.
Обвесы регулярно используются для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля, что изменяет в положительную сторону его скоростные качества, а также все технические показатели. Во многом за счет таких конструкций удается понизить сопротивление воздуха, что повышает скорость транспортного средства при таком же расходе топлива и мощности двигателя. К примеру, традиционный спойлер на грузовой машине позволяет сэкономить порядка 10% горючего.
Сегодня можно встретить целые комплекты обвесов, положительно сказывающихся на управляемости автомобилей, машина получается более приземленной, этот факт позволяет ей лучше справляться даже с достаточно сложными маневрами. Аэродинамические обвесы размещают при комплексном тюнинге машины. В результате, удается значительно улучшить все качества автомобиля, придать ему ряд преимуществ в области эксплуатации и внешнего вида.
Можно ли сделать обвесы самому?
Самодельные обвесы отличаются оригинальностью, к тому же они способны придать автомобилю неповторимый внешний вид. Если обвес будет гармонировать с конструкцией машины, то он до неузнаваемости изменит ее облик:
  • Аэродинамический обвес включает в себя бампера, спойлеры, накладки на колесные арки. Сложнее всего сделать самому бампер, если это удастся, то с остальными элементами тюнинга удастся справиться гораздо быстрее и проще;
  • Первоначально следует склеить макет будущего бампера из пенопласта, причем обязательно следует учитывать направление встречных потоков воздуха;
  • После того, как старый бампер будет снят с машины, необходимо вычислить, где он закрепляется на корпусе автомобиля. Кронштейны для крепления вырезают из тонколистовой жести;
  • Когда форма из пенопласта готова, ее прикладывают к автомобилю и смотрят, насколько хорошо они сочетаются друг с другом;
  • Основная работа связана с стеклотканью – ее расстилают на куске оргстекла или линолеума и начинают пропитывать эпоксидной смолой, затем приклеивают на форму из пенопласта. Когда внутренний слой будет готов, следует проложить металлическую армирующую сетку;
  • На последнем этапе изделие красят, обезжиривают и устанавливают на место.
