Дата: 9.03.2018
Наиболее востребованные запчасти для иномарок
Необходимость в замене запчастей появляется в основном в результате поломки авто. Согласно статистике, наиболее востребованными деталями являются двери, зеркала. Именно они портятся при аварийных столкновениях. На втором месте по востребованности находятся подвески и кузовные детали. Причиной их замены является плохое качество дорог.
Приобрести качественные запчасти для иномарок вы сможете на сайте inmark.biz. Вот список наиболее востребованных деталей.
Тормозные колодки
От них прямым образом зависит то, насколько безопасной будет езда. Если вы заметили первые признаки выхода из строя колодок, их стоит немедленно заменить.
Амортизаторы
Ежедневно им приходится выдерживать серьезную нагрузку. Ведь все удары плохих дорого приходятся именно на них. От стабильной работы стоек зависит функционирование системы тормозов. Признаками поломки амортизаторов является вибрация, стук в ходовой части, неравномерный износ резины, плохая управляемость.
Воздушные фильтры
От них зависит сила работы мотора. Если фильтр загрязняется, сопротивление входящему воздуху становится больше. Происходит переход давления. Если данные запчасти не заменить вовремя, то это приведет к снижению мощности движка. Грязевые частицы начнут проходить сквозь фильтр. Скорость засорения фильтра зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль.
Масляные фильтры
Эти запчасти очень востребованы. Двигатели иностранных авто очень сложные. Поэтому им требуется высокое качество поступающего масла. При любой смене масла рекомендуется менять масляный фильтр.
Ремни ГРМ
Если они были установлены правильно, то должны прослужить не меньше 60 км пробега. Необходимо соблюдать особые условия установки таких запчастей. На ремне не должно быть грязи и масла. Важно, чтобы ролики и шкивы были в прекрасном состоянии. Натяжка ремней должна быть правильная. Если не будут соблюдаться данные условия, придется раньше времени менять ремни ГРМ.
Список наиболее востребованных запчастей является далеко не полным. Приобрести необходимые детали вы можете в магазине "ИNМАРК". Достаточно перейти к каталогу, выбрать необходимую вам запчасть и оформить заказ. Доставка осуществляется в короткие сроки.
Для того, чтобы не менять часто запчасти, рекомендуется ездить на автомобиле по ровным дорогам и соблюдать условия его эксплуатации.
