Дата: 2.04.2018
Как часто следует менять моторное масло?
Каждый автомобилист знает, что машине требуется своевременная замена масла. Ведь данная жидкость является смазкой для самого главного агрегата машины - мотора. Она защищает элементы от сухого трения.
Однако любой смазочный материал может подвергаться естественному старению со временем. Его качества становятся хуже. В смазке накапливается большое количество сажи, а также других частиц, которые приводят к забиванию фильтров различными отложениями. В результате этого ресурс двигателя сильно сокращается.
Двигатель меньше всего защищен от износа в местах соприкосновения с другими элементами. Различные неисправности двигателя также могут оказать влияние на изменение качества масла. Допустим, если через впуск постоянно попадает пыль, то смазка может потерять свои свойства очень быстро.
Приобрести качественные автомасло вы сможете в магазине "Oiler". Здесь предлагается широкий ассортимент продукции.
То, что периодически стоит менять масло в автомобиле, знает любой хозяин авто. Но как же часто стоит производить замену?
Чем чаще будет меняться смазка, тем лучше. Но очень частые замены не имеют смысла. Ведь польза для мотора в этом случае не будет велика, а вот ваш бюджет пострадает. Интервал смены масла в двигателе следует определять в зависимости от различных факторов.
Не существует точного ответа на вопрос о том, с каким интервалом стоит проводить замену масла. Есть лишь интервал, который рекомендует соблюдать производитель. Выяснить этот интервал можно в инструкции по эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях периодичность замены масла является индивидуальной.
Важно, чтобы срок службы масла не превышался. Скажем, если производитель пишет, что менять масло следует через каждые 15 км пробега, это еще не значит, что стоит строго соблюдать данную рекомендации. Зачастую производители устанавливают средние показатели. Многие внешние факторы могут сильно сокращать срок службы масла. Важно учитывать качество бензина, уровень загрязненности воздуха, отдельные свойства конкретной смазки и т.д.
Стоит отметить, что производитель нацелен на то, чтобы двигатель авто работал как можно дольше.
На срок службы масла оказывают влияние различные факторы:
  1. сезонность;
  2. качество топлива;
  3. режим использования ТС;
  4. правильность работы фильтров;
  5. состояние двигателя.
Выбор качественного масла продляет срок его эксплуатации.
