что по выбору семян, упаковке и доставке, можно понять из seedbank herbies по пунктам
Дата: 17.04.2018
Тонкости проведения тюнинга салона автомобиля
Тюнинг салона автомобиля должен представить индивидуальный стиль владельца и потому затрагивает практически все элементы интерьера. Самостоятельное проведение работ проходит по одной схеме. Приходится решать одинаковые проблемы во время подготовки и непосредственно в процессе перетяжки.
Ответы на вопросы
Тюнинг связан с немалым финансовыми затратами. Обращение в автоателье приведет к их резкому увеличению и становится понятно желание обойтись собственными силами.
Однако, примеры по перетяжке салона автотранспортного средства вполне можно почерпнуть как раз в салоне.
Чтобы получить некоторое представление об объеме проводятся элементарные замеры сидений, передней панели, потолка, подлокотника и дверей, не считая ручки передач и руля. Результат умножают на 1.4 для создания небольшого запаса.
Дороже всего обходится натуральная кожа. Однако она привлекает способностью не выгорать на солнце. Жидкость просто убирается тряпочкой, впитывания запахов не происходит. Нанести порез на упругую поверхность будет сложно.
Сэкономить средства сможет экокожа или алькантара. Искусственная замша обладает неповторимой текстурой и разнообразием цветовых оттенков. Она не уступает по прочности. Загрязнения очищаются без последствий и специальных средств.
Важнее подобрать цветовую гамму и потому выгодней использовать заменители. Удастся комбинировать тона и выделить определенный элемент для контраста. Армированные нитки подбираются в соответствии с цветом материала. При выборе цветовых решений можно использовать специальные таблицы, которые несложно найти на специализированном портале.
Придется найти швейную машинку с выдвижной лапкой, чтобы удалось без проблем сшивать фрагменты между собой. Строительный фен выбирают из-за большой мощности, но есть вполне приличные бытовые модели.
Сложнее разобраться с клеем. Нужен быстросохнущий состав, идеально подходящий для конкретного материала. Универсальные варианты типа 88 или Момент здесь не подходят. Баночка обойдется порядка двух тысяч рублей. Остальной инструментарий достаточно стандартный.
Последовательность действий
Получить необходимый опыт будет несложно на более простых деталях типа подлокотника и сидений, ручки передач и дверных карт. Сложности возникают при перетяжке потолка и торпеды, где установлено множество приборов.
  • Каждый элемент следует демонтировать и убрать старую обшивку.
  • Ее стараются освободить аккуратно и затем распороть по швам, чтобы получить почти точную выкройку.
  • Пластмассовая поверхность обычно сильно загрязнена и нуждается в полном очищении. Ее обязательно шлифуют наждачкой и доводят до небольшой шероховатости.
  • Перед наклеиванием поверхность обрабатывается растворителем и обезжиривается, иначе состав просто не сможет прилечь плотно.
  • Нередко куски только наметываются для проведение примерки. Таким образом проще увидеть ошибки и внести исправления. Когда все устраивает смело приступают к прострачиванию швов на машинке.
  • Кожаные изделия лучше намочить в теплой воде для придания эластичности. В работе чаще используют фен. Горячий воздух умеет прогреть материал и клей, что облегчает натягивание.
  • Для разравнивания применяют валик или шпатель с резиновым полотном. Происходит равномерное распределение и убираются пузырьки воздуха.
  • Излишки обрезаются по краям после полного схватывания. Происходит это на следующий день, как рекомендует производитель.
Перетяжка салона займет несколько дней.Спешка в этом мероприятии ни к чему и лучше начинать работу с простых элементов.
