Дата: 18.04.2018
Все, что нужно знать о выборе амортизаторов
Даже самые качественные узлы автомобиля рано или поздно изнашиваются, приходя в полную негодность. Если вы как раз планировали производить замену передних или задних амортизаторов на Дачиа, но не уверены, что досконально разбираетесь в вопросе, приглашаем к прочтению данного обзора. Из него вы узнаете, на что следует обращать внимание при выборе комплектующих, и какие детали лучше.
Идеал у каждого свой
Амортизаторы следует подбирать с учетом манеры вождения. Например, если стиль езды спортивный, а подвески должны быть жесткими, останавливайтесь на газовых деталях. Амортизаторы газового типа негативно влияют на плавность и комфортабельность движения, зато рулевое управление становится более четким, а поворотные крены становятся для пассажиров и водителя практически незаметными. Для повышения плавности движения лучше будет остановиться на амортизаторах Monroe. Более жесткие детали, но при этом достаточно устойчивые и хорошо управляемые – Gas-Matic, модели Sensa-Trac вообще подстраиваются под дорожное полотно.
Менять или не менять?
Вопрос, интересующий каждого автомобилиста – уже пора менять амортизаторы, или можно немного подождать. Найти ответ на него просто – сильно придавите каждый угол автомобиля и посмотрите, как поднимается крыло. Если оно сначала приподнимается, затем опускается, поднимается и останавливается, все в порядке. Колебаний намного меньше? Пора проводить плановое обслуживание рабочей лошадки. Также на не герметичность узлов указывают потеки масла на деталях подъемника.
Порядок замены
В идеале доверять замену амортизаторов нужно специалистам станции сервисного обслуживания, но можно выполнить работы и самостоятельно. Перед установкой амортизационной вставки в стойку обязательно залейте масло, в ходе выполнения работ учитывайте требования производителя к самим амортизаторам и порядку их установки. Соблюдайте последовательность действий – она указывается в инструкции. В конце обязательно «прокачайте» амортизаторы, чтобы исключить наличие в них газа. Окончательная затяжка узлов осуществляется на подъемнике, где зафиксировано транспортное средство. Некоторые автомобили предполагают затяжку деталей в стоящем состоянии – уточняйте.
Интересуют качественные детали недорого в Украине? Оформляйте заказ в интернет-магазине «Автозапчасти». Всегда в наличии широкий ассортимент наименований (оригиналы, аналоги) по доступным ценам. Отправка осуществляется во все регионы Украины.
