Дата: 23.04.2018
Признаки неисправности развал-схождения
Ремонт сход-развала всегда являлся проблемой для автомобилистов. Сегодня услуги ремонта готовы предложить в любой мастерской. Сход-развал желательно проверять даже после покупки нового авто. Примерно 2 раза в год такую проверку следует проводить на любом автомобиле.
Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что вам пора отправиться в автосервис.
Руль располагается неровно при езде по прямой
Возможно, в этом случае имеется смещение заднего моста. Иногда выполняется регулировка "схода-развала" лишь передней оси. При этом не учитываются смещения задней оси. Возможно, имеется огромная разница в развале колес, расположенных сзади. Иногда появляется немалая разница давления колес впереди и сзади. Это также может стать причиной неровного положения руля.
Во время торможения машину отводит в сторону
Если наблюдается такая ситуация, следует провести проверку тормозной системы машины. В основном причиной является воздух, попавший в тормозную систему, или же сломаный цилиндр. Сначала рекомендуется осмотреть систему тормозов, потом следует проверить тормозные цилиндры.
Еще одной причиной того, что авто двигает в сторону в процессе торможения, является разница в углах постановки колес. Если углы продольного наклона, а также развала нарушились, то руль в процессе торможения будет поворачиваться в сторону небольшого угла изгиба стойки.
Если вам понадобился ремонт развала-схождения, обращайтесь в автосервис "Расто". Вы можете смотреть здесь более подробную информацию об этом автосервисе.
При разгоне автомобиль утягивает в сторону
Если такая ситуация происходит на переднеприводной машине, значит, на пружинах спереди у нее стоят проставки. Отвод будет в сторону более длинного привода. При разгоне увод будет более сильным. При езде по ровной дороге он не будет столь заметен.
Машину не ведет, но управление автомобилем стало тяжелым
Возможно, во время ремонта были установлены тугие шаровые опоры. Бывает и такое, что рычаг маятниковый сильно перетянут, неправильно отрегулирован развал-схождение, ширина шин не соответствует той, которую рекомендует производитель.
Для регулировки схода-развала следует обращаться в надежные мастерские. Компьютерное регулирование является самым надежным. Важно, чтобы регулировку проводил профессиональный мастер, который способен расшифровать результаты компьютерной диагностики.
