Дата: 3.05.2018
Ремонт форсунок дизельного двигателя
Двигатель внутреннего сгорания дизельного типа считается более долговечным и надежным по сравнению с бензиновым. За надёжностью скрыто сложное устройство и трудоёмкий процесс обслуживания агрегатов и узлов данного двигателя.
В рамках этой статьи мы расскажем о том, как устроены форсунки и что представляет из себя процесс их диагностики. Как и любым другим составным частям двигателя, форсункам требуется своевременное техническое обслуживание. Они являются важной частью топливной системы.
Разновидности форсунок:
  • механические;
  • электромагнитные;
  • пьезоэлектрические;
  • гидравлические.
Форсунка направляет топливо в камеру внутреннего сгорания, дозируя его количество с высокой частотой. В работоспособном состоянии инжектор равномерно и максимально эффективно распыляет топливо, образуя форму факела. Это основной принцип работы этого элемента топливной системы. Обращаем внимание, что следует заправляться на АЗС проверенных брендов, так как качество топлива напрямую влияет на работоспособность узла. Со временем они засоряются смолами и не могут обеспечить достаточный распыл топлива. Обслуживать форсунки рекомендуется раз в 30 000-40 000 км. А их полную замену производители советуют делать раз в 100 000-130 000 км.
Диагностика форсунок
Признаками засора или выхода из строя топливных форсунок считают высокий расход топлива, провалы в скорости при набирании хода, уменьшение мощности и тяги двигателя внутреннего сгорания, повышенный уровень выхлопных газов, трудности при запуске мотора. Ремонт форсунок обойдется дешевле и менее болезненно для всего узла топливной системы, если производить своевременное обслуживание и профилактику. Чистку форсунок при засоре можно осуществить самостоятельно, в гаражных условиях.
Существуют различные средства и автохимия для промывки форсунок. Понять какое средство эффективно поможет в чистке сложно. Чтобы не усугубить ситуацию, лучше обратиться в специализированный сервис, где промывку осуществят с помощью ультразвукового оборудования. Также профессионалы на специальном стенде смогут провести диагностику дизельных форсунок:
  • определят форму распыляемого факела;
  • проверят давление работы форсунки;
  • оценят подвижность иглы распылителя;
  • замерят производительность форсунок.
Запомните, не стоит экономить на процедуре профессиональной проверки агрегата. Инжекторы являются расходным материалом в автомобиле, но своевременная профилактика и обслуживание форсунок продлят их срок жизни и помогут предотвратить выход из строя дизельного двигателя. Промывка форсунок не всегда помогает. Бывают случаи, когда впрыск сильно загрязнен и деталь требует замены.
