Дата: 21.05.2018
Замена масла в коробке передач ВАЗ
Отечественные автомобили отличаются сравнительно простым устройством. Это позволяет выполнять обслуживание и ремонтные работы самостоятельно, без привлечения специалистов. Одна из таких операций – это замена масла в коробке передач . Процесс замены выполняется в несколько шагов:
  • приобретение подходящего масла;
  • подготовка инструментов и автомобиля;
  • удаление старого масла;
  • заливка нового масла.
В заключение выполняются проверочные работы
Замена масла в МКПП автомобиля ВАЗ начинается с его выбора. Специалисты рекомендуют использовать то же самое масло, что и было залито изначально. Но нужно помнить, что синтетика всегда выигрывает – её пробег составляет до 70 тыс. км. Более дешёвое минеральное масло требует замены каждые 40 тыс. км. Полусинтетика является компромиссным вариантом, она служит около 50 тыс. км, хорошо защищая коробку передач от воздействия коррозии. Для проведения замены потребуются около 5 литров масла – это стандартная бутылка.
Замена моторного масла начинается с прогрева двигателя, чтобы оно стало более жидким. То же самое относится к коробке передач. Включаем двигатель, проезжаем километров 5, после чего загоняем автомобиль на яму. Двигатель отключается, автомобиль ставится на ручной тормоз, площадка под ним не должна иметь уклонов. Замена масла в КПП начинается с промывки резинового колпачка. Далее его необходимо поставить на исходное место и аккуратно приоткрыть сливную пробку. На следующем этапе в коробку заливается промывка – небольшая порция масла (около литра). Автомобиль приподнимают на домкратах, ведущие колёса повисают в воздухе, далее включается первая передача. Через 5 минут двигатель останавливается, промывка сливается. Теперь можно заливать основное масло с контролем его уровня с помощью щупа. Аналогичным образом выполняется замена масла в АКПП.
Всё это легко выглядит в теории, но на практике автовладелец может столкнуться с многочисленными сложностями. Типичный пример – отсутствие подходящей площадки для проведения технического обслуживания автомобиля . Рекомендуем обратиться в сеть станций G-Energy Service – это продвинутый автосервис в Волжском , где выполняется замена масла в автомате и механических коробках передач. В сервисе имеются все необходимые инструменты и условия для оперативного проведения любых технических работ. Наши специалисты знают, как выполняется замена масла в коробке-автомат автомобиля ВАЗ и что делать при возникновении тех или иных сложностей. На все виды работ распространяется гарантия.
