Дата: 24.05.2018
				Как отрегулировать фары на ВАЗ 2109
От того, насколько правильно отрегулированы фары автомобиля, напрямую зависит безопасность его эксплуатации в темное время суток, а также при плохих погодных условиях. Следовательно, не стоит откладывать их регулировку, если Вы стали замечать, что освещают они дорогу уже не столь эффективно.
Регулировка фар на автомобиле ВАЗ 2109 производится в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации автомобиля: машина заправлена, запаска в багажнике. На своих местах те же инструменты и вещи, которые Вы обычно всегда возите в салоне или багажнике авто. Стекла фар нужно очистить от грязи и установить авто на ровную площадку.
Как регулировать фары авто правильно?
Если перед автомобилем на расстоянии 5 метров есть ровная стена, на которую можно нанести временную разметку, то регулировка значительно упрощается. Передние фары 2109 регулируются каждая по отдельности. Не стоит выкручивать лампы, проще закрыть вторую фару непрозрачным материалом. С ролью водителя авто вполне справится 75-ти килограммовый мешок, если, конечно, Вы не найдете живого добровольца, согласного Вам помочь.
Для регулировки нужно нарисовать на стене тестовую таблицу:
- расстояние от поверхности до центра фары авто измеряется и рисуется горизонтальная ось на стене на этой же высоте;
- центральная ось автомобиля проецируется на стену. Рисуем вертикальную ось;
- от вертикальной оси в правую и левую стороны отмечаем 475 мм. Рисуем вертикальные центрирующие оси для каждой фары;
- от горизонтальной оси вниз, на уровне 65 мм, отмечаем линию регулировки фар;
- включаются фары в режим «ближний свет» и световые пятна от фар должны сходиться на уровне центральной вертикальной оси;
- верхняя левая граница находится по линии регулировки фар? Если да, то регулировка окончена!
Если фары отрегулированы, а видимость дороги в темное время суток совершенно не улучшилась, значит имеют место, например, их механические повреждения. Даже если Вы не попадали в ДТП, камни и мелкие фрагменты дорожного покрытия способны разбить стекло фары ВАЗ 2109 или даже полностью нарушить её нормальное функционирование.
Если в процессе диагностики Вы поняли, что дело в самой фаре, а не в её стекле, не медлите с заменой, так как от этого зависит безопасность: Ваша, Ваших пассажиров и других участников дорожного движения. Перейдя по ссылке: https://azon.ua/vaz/2109/zapchasti-na-elektrooborudovanie-vaz-2109/osveshchenie-naruzhnoe-i-vnutrennee-vaz-2109/fary-rasseivateli-steklo-ukazateli-povorotov-vaz-2109/ , Вы сможете приобрести как фары в сборе, так и их стекла, и указатели поворотов.
Вся продукция, представленная в данном интернет-магазине отличается достойным качеством по доступным ценам. Присутствует бонусная система. Если Вам необходима доставка товара, то она возможна по всей Украине надежным перевозчиком “Новая Почта”. В цене доставки учтена скидка 25%! Оцените сами все преимущества покупок в “АЗОН”, перейдя по ссылке: https://azon.ua.
