Новости |
Дата: 31.05.2018
Ремонт электрооборудования автомобиля
Электрооборудование, в которое входит большое количество различных элементов, отвечает за нормальную работу машины. Основной причиной поломок в работе электрики можно считать попадание в проводку загрязнений и воды. Из-за этого могут быть утеряны контакты в электрооборудовании. Может возникать короткое замыкание, из-за него электрическая система машина сломается. В этом случае потребуется провести ремонт, заказать который можно на сайте http://www.cm-center.ru/.
Если вы выполняете ремонт электрооборудования самостоятельно, вам будут полезны следующие советы:
- При ремонте электрооборудования машины следует всегда отсоединять от батареи провод "массы". Это позволит предотвратить замыкание и поломки отдельных элементов.
- Помните, что главными причинами поломки автоэлектрики являются загрязнения и влага. Поэтому следите, чтобы они не попадали в оборудование.
- У нормальной свечи зажигания цвет должен быть слегка коричневатым. На ней нет большого окисления или нагара.
- Если свеча имеет черный нагар, это говорит о том, что система топлива является неисправной. Возможно, засорился фильтр или некорректно работает карбюратор.
- Если свеча имеет красный оттенок, значит в горючем содержится слишком много различных присадок, которые включают в себя металлические частицы.
- Если на свече имеются следы масла, это свидетельствует о том, что отражательные колпачки износились. В данном случае расход масла может значительно увеличиться.
- Если стартер работает плохо, возможно контакт "массы" с кузовом ненадежный.
- Выяснить состояние узлов зажигания вы можете таким способом: в темное время дня при включенном моторе необходимо осмотреть его пространство. Если имеются искры, это говорит о необходимости смены наконечников.
- Во время обслуживания батареи требуется дистиллированная вода. Если таковой нет, можно применять "ледяную подушку", которая всегда есть в морозилке любого холодильника. Растопив ее, вы сможете получить воду, которая имеет такие же свойства, как и обычная вода.
- Если Ваша машина отказывается нормально работать в сырую погоду, возможно, сломалась крышка трамблера.
- Чтобы быстро отремонтировать обогреватель заднего стекла, необходимо прижать к стеклу магнит вместе обрыва. Изнутри на полоску нужно насыпать мелкие опилки из железа. После этого нужно будет все выровнять и покрыть лаком.
