Дата: 13.06.2018
Особенности выбора моторного масла
Моторное масло представляет собой вещество для смазки, которое позволяет уменьшить степень трения в подвижных деталях машины. Кроме того, масло используется с целью очищения и охлаждения, а также препятствует образованию ржавчины. Если вы решили выбрать такую продукцию, к примеру, Kroon Oil, то подобрать товар можно на сайте нашего виртуального магазина, где представлен большой ассортимент по лучшим для вас ценам.
На нашем виртуальном сайте у вас будет возможность приобрести разные виды моторного масла, среди которых: комбинированное, дизельное и бензиновое, как можно понять из их названия, они предназначаются для разных видов мотора. Подбирать масло рекомендуется исходя из времени года и марки машины. У нас на сайте, каждый из вас сможет подобрать качественные товары по лучшим ценам, выбрать среди которых подходящий вариант не составит большого труда.
Правила выбор
Если вы хотите подобрать действительно качественную продукцию, то в первую очередь она должна отличаться такими характеристиками, как:
  • Температурная устойчивость;
  • Химическая стабильность;
  • Идеальный уровень вязкости.
Говоря про консистенцию масла, то она должна быть довольно текучей, чтобы все ходовые части машины могли быть обволокнуты им, благодаря чему будет обеспечиваться их надежная защита от истирания. Масло также способно вбирать в себя мелкие частицы, что в конечном итоге позволяет снизить в разы расход бензина.
Если говорить про тип основы масла, то на данный момент в продаже имеется три типа – минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Между собой эти виды разняться по характеристикам эксплуатации, при этом использовать их можно для разных режимов температуры.
На стадии проектирования, производители моторов определяются с марками масел исходя из особенностей конструкции мотора и определенных рабочих условий. После этого необходимо провести испытания двигателя, предоставляя покупателям рекомендации касаемо его применения. Именно по этой причине, если вы решите купить то или иное масло, в первую очередь стоит посмотреть его инструкцию по эксплуатации. Указанное в инструкции масло станет самым правильным вариантом выбора.
При этом подобрать любое нужное вам масло можно на сайте нашего виртуального магазина, мы готовы предоставить вам качественную продукцию по доступным ценам, выбрать которую можно в нашем каталоге.
