Дата: 14.06.2018
Как выбрать шины для автомобиля?
Если лужи от снега на дороге уже высохли, следовательно, пора проводить замену резины. Чтобы не потерять деньги при покупке шин, следует обращать внимание на главные параметры и принимать к сведению собственный стиль вождения. Да, можно приобрести зимние шины и продолжать ездить на них летом или обзавестись всесезонными шинами. Но такая тактика не обеспечит вам безопасного передвижения по дороге.
При подборе шин нужно следовать рекомендациям изготовителя машины, а также учитывать свой стиль вождения, условия использования резины. Существует несколько моментов, на которые стоит смотреть при выборе шин.
Типоразмер
А здесь все довольно просто. Типоразмер представляет собой соотношение различных параметров изделия. Диаметр должен быть равен размеру диска. В противном случае у вас просто не получится монтировать резину. А вот ширина профиля и его высота бывает различной. Шины большей ширины создают большую площадь соприкосновения шины с дорогой. В результате этого становится плотнее сцепление с покрытием трассы. Но они более тяжелые и повышается расход горючего, становится хуже управляемость. На намоченном асфальте такие шины опасны аквапланированием. Шины с высоким профилем используется для внедорожников. Они подходят для передвижения по плохим дорогам. Шины с низким профилем устанавливаются на обычные паркетники. Чем ниже профиль шин, тем более управляемым является авто, но при ниже восприимчивость к кочкам на дорогах.
Рисунок протектора
Рисунок асииметричный является самым распространенным. Он подходит для перемещения по дорогам и трассе. Асимметричный рисунок прекрасно отводит воду от пятна контакта покрышек с дорогой и позволяет создать прекрасную сцепление с покрытием трассы. Асимметричный рисунок подходит как для перемещения в дождь, так и в обыкновенную погоду.
На сайте http://www.planetakoles.ru/cartire/search/shiny-brand_bridgestone вы сможете приобрести шины высокого качества.
Индекс скорости
Это важный параметр, от которого зависит контакт с дорогой. Шины с большим индексом скорости являются самыми предпочтительными, но они очень дорогие.
Индекс нагрузки
Он позволяет определить нагрузку, которую может перенести автомобиль. Если вам приходится часто перевозить пассажиров, выбирайте шины с высоким индексом. Если же вы планируете ездить преимущественно в одиночку, то высокий индекс нагрузки может и не потребоваться.
