Дата: 19.06.2018
Что такое чип-тюнинг и зачем он нужен?
Чип-тюнингом называется метод совершенствования параметров движка за счет ввода корректировок в программу его управления. То есть это прошивка мотора для улучшения функционала. Также к подобному виду тюнинга относят монтаж специальных модулей и смену управляющих блоков.
Цели проведения чип-тюнинга
  1. Повышение мощности машины. Тяговые свойства мотора порой оказываются слишком заниженными изготовителем. Это выполняется для соблюдения экологических норм и увеличения ресурса, а также из маркетинговых побуждений.
  2. Повышение экономичности. Если процедура будет проведена удачно, это увеличит силу мотора с моментом кручения, снизит расход топлива. Данного эффекта можно добиться за счет создания более удобного движка.
  3. Коррекция под применяемый вид горючего. Это бывает адаптация спортивного мотора под 95-й бензин или напротив новая настройка движка для езды на газе.
  4. Монтаж наддува или необычных деталей мотора. Если проводятся чип-тюнинг силового агрегата, то не всегда нужно проводить перепрошивку, порой достаточно создания иной конфигурации. Допустим, определенные двигатели способны работать неверно и в случае монтажа системы прямого тока.
  5. Внесение корректировок в программу. К нему относится, скажем, снятие лимита наивысшей скорости.
Каждый владалец авто обязан сам решить, следует ему проводить чип-тюнинг или нет. Но те, кому доводилось ездить на машине с измененной системой впрыска, решаются на данную процедуру. Мало кому приходится ездить на режиме с самой большой мощностью. Для ежедневной езды наибольшее значение имеет эластичность мотора, а также момент кручения. Этого и позволит достичь чиптюнинг.
Данная процедура является доступным по стоимости вариантом тюнинга, с помощью которого можно поменять поведение авто и сделать его экономичным. Зачастую чип-тюнинг не увеличивает мощность самого мотора, но он может делать ровнее момент кручения по диапазону оборотов и делать более чувствительной педаль газа. Так можно менять атмосферность мотора без какого-либо влияния на ресурс. Для двигателей с большим объемом чип-тюнинг является необходимым мероприятием.
Экономичные прошивки следует монтировать только спокойным владельцам автомобилей, которые могут наблюдать, как их обгоняют другие автомобили. В ином случае активное педалирование может спровоцировать противоположный эффект.
