Дата: 17.07.2018
Как промыть автокондиционер?
Впервые автокондиционеры появились в тридцатых годах. К пятидесятым годам данные устройства были усовершенствованы. Современные климатические системы являются очень удобными, они обеспечивают комфортный микроклимат в салоне автомобиля. Однако им требуется периодическое обслуживание. Если уход за кондиционером будет осуществляться своевременно и грамотно, то кондиционер прослужит долго. Любая система имеет естественный износ и может полностью загрязняться. В этом случае требуется ее промывка.
При механическом износе компрессора появляются продукты износа. Это небольшая стружка, грязь. Удалить их можно при помощи процедуры промывки. В основном источником грязи выступает компрессор. Если была выполнена его замена, то ремонт просто необходим. В противном случае установка обновленных элементов не будет иметь какого-либо смысла. Они сломаются при грязной системе. Во время промывки удаляются грязное масло, шлаки. Производители запчастей для систем кондиционирования рекомендуют производить промывку до начала установки. А вот автопроизводители не настаивают на этой процедуре.
Приобрести оборудование для промывки автокондицианера можно на сайте servicems.ru.
Заметив шум из компрессора системы кондиционирования, каждый автомобилист понимает, что дело пахнет ремонтом. Но при этом любой автовладелец испытывает желание сэкономить на обслуживании и отменить промывку или выполнить ее собственными руками. Сегодня можно найти специальные средства, которые достаточно подмешать к хладагенту и залить в кондиционер. Это позволит сэкономить деньги, но может привести к полному выхода из строя всей системы. Поэтому желательно, чтобы промывкой автокондиционеров занимались профессионалы. Некоторые загрязнения можно устранить только механическим способом.
В автомагазинах предлагаются промывочные жидкости, но они не отличаются такой же эффективностью, как профессиональные составы, используемые в сервисных центрах. Качественная жидкость должна прекрасно растворять грязь, быть совместимой с компонентами системы, оперативно высыхать, не воспламеняться и не оставляет разводов и осадков.
Грамотная промывка кондиционера с использованием качественных средств поможет устранить все загрязнения и восстановить его нормальную работоспособность. Неграмотные же действия могут привести к полному выходу из строя всей системы.
